主题:【已应助】安捷伦XDB-CN氰基柱如何活化
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_76e57466
安捷伦XDB-CN氰基柱如何活化
推荐答案:安平回复于2022/05/10
首先仔细查阅一下色谱柱的说明书为好。
根据分析方法的要求,用相对洗脱强度较大的溶剂冲洗色谱柱。
获取验证码
楼主可以参考如下资料:
首先请注意打开分析测试说明书,了解柱子的保存溶剂。如果保存溶剂与你将要
使用的流动相极性不同不会互溶,请先用异丙醇过渡。过渡过程中注意因异丙醇粘度较大,会导致柱压很
高,适当调低流速。如果流动相中还有缓冲盐类,先用不含缓冲盐的同比例流动相过渡,避免缓冲盐的析
出。
柱效检测: 流动相:10%乙酸乙酯+90%正己烷 流速1.0
标准溶液:乙苯(或甲苯)+苯甲酸甲酯
检测波长254nm
这个方法特别适用于新购柱子(新购柱子往往保存在正相溶剂中)时即进行检测,如有问题,可及时
与供应商沟通。
洗方法。
(1) 平时在正相条件下使用:
首先用50倍柱体积的异丙醇清洗,因异丙醇粘度较大需适当放低流速;之后,用50倍的甲醇清洗;之
后,用异丙醇过渡回到平常使用的正相流动相,即可。
(2)平时在反相条件下使用:
缓冲盐应及时冲洗,不能直接用纯甲醇冲洗缓冲盐等,属常识就不作特别交待。
用50倍纯甲醇冲洗;之后,用异丙醇过渡后,用二氯甲烷冲洗色谱柱;之后,再用异丙醇过渡回来到
甲醇条件下。
这些清洗方法,主要是针对当样品中有杂质逐步吸附累积到填料上时的处理方法,色谱柱表现行为为诸如柱压增高柱效降低等。
mingxiaoyan
氰基柱属于正相色谱柱反相模式,一般都是保存在正相流动相中,用于反相色谱分离模式时,需要先用过渡试剂进行过渡(因为正相溶剂和反相溶剂一般是不互溶的),如用异丙醇冲洗色谱柱50-100个柱体积(过渡时需注意:异丙醇黏度大,为防止柱压过高导致色谱柱损坏,需用低流速进行过渡)。
新柱一般是用95%的正乙烷:5%乙醇保存了,使用前,应接上直通,用异丙醇冲洗流路,然后接上柱子,继续用异丙醇冲,然后换用甲醇:水冲洗就可以用了,还用流动相中的水相不要太大
安平
首先仔细查阅一下色谱柱的说明书为好。
