主题:【分享】在光学仪器设计及使用时常见的防雾措施
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
1设计仪器时注意防雾
仪器结构应加强密封性能,保证仪器在高温或低温情况下不降低密封性能,以防止因漏气而引起的水性雾,设计人员应当充分注意选择化学稳定性能好的光学玻璃和材料,为防雾打下良好的基础。
2注意整洁操作
装配和维修的工房须清洁,并严格遵守操作规程,精心擦拭光学零件,严禁用手直接接触和拿取光学零件,夹持光学零件的工具须进行脱脂处理,擦光学零件所用的辅件,如棉光、布块、乙醇、乙醚、碘以及与光学零件接触的有机垫片均须进行严格脱脂,控制含脂量,装光学零件的器皿和盛乙醇、乙醚的瓶子,须经常清洗,保持清洁,这些都是减少油性雾的途径。
3减少仪器内部的水蒸气
防止水蒸气在玻璃表面上凝结,尽可能在干燥的条件下进行装配或对装配好的仪器进行干燥处理,如充干燥氮气或空气以及放置干燥剂。仪器在使用和库存中,尽量控制使用环境和库房的相对湿度在6%左右,对于纠正仪、复照仪等,对于可取下来的镜头和精密的光学部件,用后及时取下来放入干燥缸内加以保护,并经常保持仪器清洁,减少结雾核心。
4合理选择和使用油脂
在光学仪器上用的各种防尘脂、润滑油脂必须是挥发极低和化学稳定性好的材料,在光学仪器的金属零件上涂油脂时,首先要把零件清洗干净,让汽油挥发完后再涂油脂,并且要均匀而不能过多,距光学件10-15mm的范围内,禁止涂润滑油脂和防尘脂,防止油脂扩散引起油性雾。
5提高化学稳定性
利用化学镀膜或真空镀膜方法,在玻璃表面镀一层憎水膜,以提高玻璃的化学稳定性,增强玻璃的抗腐蚀能力,减少起雾,为了减轻水性雾对观察的影响,也可采用亲水材料,镀上一层透明的具有一定的物理性能伪亲水膜,使水雾能全部散开,均匀的分散在膜层中,不影响观察,当大气干燥时,膜层中的水分自然地挥发到大气中。
6除霉,除雾
光学仪器一旦生霉起雾,就造成了不良的影响,而且给修理工作带来了很多麻烦,因此,要以防为主,从仪器设计、制造开始就注意搞好防霉防雾,仪器库存和使用中加强维护保养,是做好防霉防雾工作的重要保证。而如果仪器已经生霉起雾,就应及时处理,以免造成更大的损失。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
北京来亨
很全面,感谢分享!
感谢关注!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
