主题:【已应助】甜蜜素、气相
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_3a6f2179
做甜蜜素加完氯化钠静置20min后,出现很多气泡,无法取上清液是怎么回事
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/11
楼主可以考虑以下方式取上清液:
1、长时间静置将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
2、水平旋转摇动分液漏斗当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。
3、用滤纸过滤对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
4.离心分离将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
楼主可以考虑以下方式取上清液:
wuyuzegang
Ins_3a6f2179
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以考虑过滤处理
谢谢您的回答
Ins_3a6f2179
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以考虑以下方式取上清液:1、长时间静置将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。2、水平旋转摇动分液漏斗当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。3、用滤纸过滤对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。4.离心分离将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
谢谢您的解答,放置过夜是否会对结果有影响呢,因为我看很多人建议衍生后要尽快上机
安平
长时间放置是不太合适的。
楼主具体分析哪类样品?详细说明为好。应该与基质有关系。
超声、加热、加盐类都是可以考虑的方法。
Ins_3a6f2179
原文由 安平(byron1111) 发表:长时间放置是不太合适的。楼主具体分析哪类样品?详细说明为好。应该与基质有关系。超声、加热、加盐类都是可以考虑的方法。
测的样品是饼干,磨碎后过滤取滤液进行衍生的,个别样品加完氯化钠静置20min后出现很多气泡(如图)。
m3174633
离心就可以澄清,不行的话加2mL无水乙醇再离心。过夜不上机的话,做完要取上清液出来放冰箱保存。
yy_0324
原文由 m3174633(m3174633) 发表:离心就可以澄清,不行的话加2mL无水乙醇再离心。过夜不上机的话,做完要取上清液出来放冰箱保存。
学习甜蜜素,气相相关的知识。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
