主题:【讨论】挥发酚萃取法的一些问题
浏览0 回复3 电梯直达
rock9999
萃取分光光度法测挥发酚有关问题的探讨
国标HJ503-2009中规定地表水、地下水和饮用水中的挥发酚的测定宜用萃取分光光度法测定,在操作中存在空白值高,空白再现性差,曲线线性差等问题,结合工作实践与大家探讨。
1. 基本器皿问题
        做萃取类的务必用作边这种四氟乙烯活塞和盖子的分液漏斗,否者漏液,效果很差。
1不同类型漏斗
2. 空白值的问题
      关于空白值,标准没有给出要求,只是提出要做提纯,我最开始用的国药的4-AAP,要提纯,感觉太麻烦且效果不好,后来改为CNW的。用CNW的进行提纯和直接使用的,进行对比,发现吸光值相近,空白吸光值均为0.120左右,表明使用该试剂可以直接使用,不用提纯,简化的操作。
2  普通4-AAP
3 高纯4-AAP
3. 线性差的问题
      因为公司有萃取用的振荡器,做曲线的过程中,为了节省人力,并保持萃取的一致性,用该振荡器,震荡频率为200,实际2分钟,进行两次,在震荡的过程中观察到两侧的液面溅起高度不一样,结束后,目测氯仿的颜色梯度变化不明显,判断震荡器的效果不理想。果断依次每个手工震荡120下,最终比色。下午同时做纯手工震荡萃取。两者对比如下:
结论:通过使用新的4-AAP试剂,可以不用提纯,简化了操作。采用机器加人工的方法萃取,效果好于单用机器或者单人工。机器的效果似乎最差,或许是没有调整好。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
秋梨膏
我个人建议用500ml的分液漏斗而不是250ml的。250ml样品 10ml三氯甲烷已超过250ml 理论容量,为防止溶液喷出,安全情况,即便是分液漏斗实际上还会有剩余空间,也不建议使用。
郭景祎
Ins_1702157f
空白不是有要求0.080以下吗?我的空白也是0.120左右,标准曲线R也是0.999,4-氨基安替比林真的不需要再萃取一下吗
