主题:【分享】VK36W4D上电即可检测水位,电容式4点4通道水位检测触控芯片选型表
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品型号:VK36W4D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
陈锐鸿Q  Q:361 ,888, 5898
电: 188, 2466,  2436
概述
VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
? 工作电压:2.2V~5.5V
? 低待机电流10uA/3V
? 低压重置(LVR)电压2.0V
? 4S自动校准功能
? 可靠的触摸按键检测
? 4S检测无水进入待机模式
? 上电前有水也可以可靠的检测
? 4点水位检测
? 11直接输出
? 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
? 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
? 具备抗电压波动功能
? 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域
? 雾化器,加湿器
? 咖啡机,饮水机
? 鱼缸,浮水器
? 浴缸,解决,医疗类设备
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
