原文由 Ins_33dac784(Ins_33dac784) 发表:
谢谢路云老师!因为CNAS网上搜索的时候显示的判定标准也用“认可”的字眼,所以忽略了“认可”和“确认”的表述,谢谢老师提醒。
然后6.4我还是不太明白,如果一个判定标准含测试方法,那就应该向CNAS申请认可,通过后实验室的能力会体现在“认可的检测能力范围“表中;如果该判定标准不含测试方法,那就不需要向CNAS申请。但这样的话,”认可的实验室判定标准“这个表又是在什么情况下会有内容?
6.4条说的是
判定标准中不含测试方法,其测试方法是专门指定引用其他的标准测试方法。例如:GB∕T 20473-2006《建筑保温砂浆》是产品标准,在第5.6条,给出了该产品力学性能的判定标准(见下图)。但该产品标准只是在附录A和附录C中,提供了“堆积密度”和“干密度”两个参量的试验方法,没有给出其他参量的试验/检测方法。其他力学性能参量的试验/检测方法,都是指定引用另外的标准方法(见第二幅截图)。以“抗压强度”参量为例,根据第6.4条之规定,实验室只需按GB∕T 5486-2008《无机硬质绝热制品试验方法 》(
注:该新版标准已替代了GB/T 5486.2-2001)申请检测能力认可即可,不需要再申请该判定标准(GB∕T 20473-2006《建筑保温砂浆》)的确认。
注:试验/检测方法标准GB∕T 5486-2008《无机硬质绝热制品试验方法》中,并没有给出产品的合格判据(即:判定标准)。![]()
