主题:【已应助】集中空调通风系统送风中微生物采样
浏览0 回复3 电梯直达
19973095599
根据WS 394-2012中提到的空调送风中细菌、真菌、溶血性链球菌采样,需要用到六级筛孔撞击式空气微生物采样器,求大神解答,这三种微生物是否可以同时放进六级筛孔采样器中进行采样,如果可以又该如何放置采样平皿。如果不可以同时采样,那么不同的培养平皿又该放在哪一级的采样器中?求详细解答!
推荐答案:123回复于2022/06/06
可以参考一下
《GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》中规定:
细菌、真菌、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌
两种方法、两种方法、撞击法
①方法原理:
采用撞击法或自然沉降法采样
②切仪器和设备:
6级筛孔撞击式微生物采样器
平皿:φ90mm
③采样:
采样时门窗关闭15~30min,使用撞击式微生物采样器以28.3L/min流量采集5~15min
  自然沉降法将营养琼脂平板置于采样点处,打开皿盖,暴露5min
④布点要求:
不足50㎡一个点、50~200㎡两个点,大于200㎡三到五个点;
距离地面1.2-1.5m,距离墙壁不小于1m;
采用点应避开通风口、通风道;
可以参考一下
两种方法、两种方法、撞击法
①方法原理:
采用撞击法或自然沉降法采样
②切仪器和设备:
6级筛孔撞击式微生物采样器
平皿:φ90mm
③采样:
④布点要求:
采用点应避开通风口、通风道;
Ins_4c01f292
三种微生物平板应该分开放至撞击器 而不是放在一个撞击器里采样 六级撞击器每一层的孔都是不一样的 样品检测结果是根据6个平板的微生物菌落数进行计算 要是想同时采样  可以配置三个六级筛孔撞击器和三个采样泵在同一高度同一个风口下同时采样 或者使用一个采样泵配置3个六级撞击器进行采样 每一个撞击器放置一种平板 采完一种后继续采集下一个 完成一个点位移至下一个点位 如此重复 直至结束采样 注意更换样品的时候要对撞击器和手进行消毒 同时在撞击器装平板的时候要将撞击器进气口的帽塞盖上 注意无菌操作 避免污染 直至开始采样的时候才打开进气口帽塞 采完样品之后立即盖上
Ins_5c68ccea
原文由Ins_4c01f292(Ins_4c01f292)发表:三种微生物平板应该分开放至撞击器 而不是放在一个撞击器里采样 六级撞击器每一层的孔都是不一样的 样品检测结果是根据6个平板的微生物菌落数进行计算 要是想同时采样  可以配置三个六级筛孔撞击器和三个采样泵在同一高度同一个风口下同时采样 或者使用一个采样泵配置3个六级撞击器进行采样 每一个撞击器放置一种平板 采完一种后继续采集下一个 完成一个点位移至下一个点位 如此重复 直至结束采样 注意更换样品的时候要对撞击器和手进行消毒 同时在撞击器装平板的时候要将撞击器进气口的帽塞盖上 注意无菌操作 避免污染 直至开始采样的时候才打开进气口帽塞 采完样品之后立即盖上
样品检测结果是根据6个平板的微生物菌落数进行计算,,意思是六个平板菌之和?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
