主题:【已应助】气相色谱分析
浏览0 回复25 电梯直达
Ins_04c42bd1
气质出来的离子对很好,但气相跑出来的峰是成这个样子的,跟氯氰菊酯标物峰比例和个数不一样,那到底是不是这个物质,留不留呀?
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/06/07
很明显不是氯氰菊酯,但是我觉得你们可以通过添加标准的方式确认一下看看。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wuyuzegang
气质峰和气相峰肯定不会一样的,只要标准品能保证,主要还是看保留时间
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。
什么柱子,标品浓度多大
如果是测定氯氰菊酯残留,这个色谱峰有问题。
安平
经常见到的是3个或者4个分离度不大,强度接近的峰。
保留时间比较长。
xiaoheihei
最好是对照品溶液实验一下,这样保险一点,质谱图与FID还是有很大区别的。
2022/6/6 19:13:39 Last edit by xiaoheihei
安平
高效氯氰菊酯,常见的是两个或一个较强的异构体,另外两个较弱
yifan1117
Ins_04c42bd1
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:气质峰和气相峰肯定不会一样的,只要标准品能保证,主要还是看保留时间
红色为标品的峰,蓝色为样品的峰
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_04c42bd1
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。什么柱子,标品浓度多大如果是测定氯氰菊酯残留,这个色谱峰有问题。
HP-5的柱子,测定氯氰菊酯残留,就觉得这个峰有问题,这已经是重跑第二遍的了。
yinzheng02163
lijing320323
