原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:也可以,不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。
原文由 123(m3149125) 发表:可以,也可以用自己配的
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以使用不是原厂的缓冲溶液进行校准PH计算,但缓冲溶液需要确保其溯源性,若是粉末需要进一步稀释成不同PH值缓冲溶液需要确保其操作准确,其来源一般是基准物质或者是有证基准物质溶液。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:1、请问不同厂家的pH可以用不是原厂的缓冲液进行校准吗?答:可以,但用于你配制溶液的应该是有证标准物质。 2、我自行配制14、13、12的溶液,然后用pH计测量后,然后测试我的目标溶液进行一个简单的线性因子校正可以吗?答:可以,但用于你配制溶液的应该是有证的标准物质;如果你配制的缓冲液pH值为14、13、12,那么你待测的目标溶液的pH值应为该区间的值。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人建议最好用购买的有证标准物质配制的缓冲液进行设备校准,厂家的成品也是有保质期的而且不一定准。至于校准方式的话个人推荐按照下图HJ 1147-2020来操作和样品分析
原文由 Ins_98af8f52(Ins_98af8f52) 发表: 谢谢
