主题:【分享】【实战宝典】 ICP-MS能干什么用?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:ICP-MS能干什么用?
首先,ICP-MS可以测量除HOF和惰性气体的所有元素的含量。能测元素的含量,就可以做很多的研究,比如,镉大米,汞中毒,铬胶囊,血铅超标,这些问题在ICP-MS立马就会显出原形。
轰动一时的“朱令案”至今未破,请注意,她还是清华大学仪器分析专业的学生,如果她们实验室当年有ICP-MS,她自己就有可能分分钟破案。由此可见,拥有ICP-MS,学会使用ICP-MS,不仅能帮助大家找到体面的工作,关键时刻还能保命啊。
尿碘血铅苹果硼,发锌奶钙富硒米,可以单个元素测量,研究它或高或低所带来的影响,这是“元素学”,也可以多个元素当成一组或几组同时研究它们的影响,这就是“元素组学”。例如,肺癌和癌旁组织中17种微量元素的ICP-MS测定及相关研究,发现17种元素在两组织中的含量具有显著性的差异,其中PZnCuRbGe 5种元素在癌组织中的含量显著高于其在癌旁组织中的含量,而BeScFeCoGaAgCdInSnSbPbBi12种元素在癌旁组织中的含量则显著高于在癌组织中的含量。是什么机制导致了这样的差异呢?还可以进一步研究。
其次,既然可以测含量元素的含量,那么就可以算出元素之间含量的比值。通过与O2的氧化反应产生的磷和硫氧化物离子(PO+SO+)检测到ng/ mL水平的磷和硫,与来自对照组的正常(N)组织样品相比,人结肠直肠腺癌(CRC)组织样品的PO+/SO+比率更高,在(PO+/SO+)CRC /(PO+/SO+)N=1.75±0.18n=4)。这种方法检查结肠直肠腺癌患病风险既快速又准确。
钙磷比是指食物中钙与磷的含量之比。钙和磷都具有重要的生理功能,而且它们的代谢是相互影响的。若钙的含量过多,会造成磷的不足;若磷过量,又会引起钙的缺乏。也就是说,无论是钙多磷少,还是磷多钙少,都会妨碍另一种元素的吸收。
再者,不同元素可以比,同一个元素的不同同位素之间当然也可以比啦,这就是同位素比值。
伊朗宣布浓缩铀丰度升至4.5% 称不排除下一阶段升至20%。浓缩铀Enriched Uranium),指经过同位素分离后,铀235含量超过天然含量的铀金属,与其相对的是贫化铀。根据国际原子能机构的定义,丰度为3%的铀235为核电站发电用低浓缩铀,铀235丰度大于80%的铀为高浓缩铀,其中丰度大于90%的称为武器级高浓缩铀,主要用于制造核武器。美国之所以对ICP-MS进行许可证管理,就是因为ICP-MS可以测量铀同位素比值,为核武器研制服务。
测元素含量,测元素比值,测同位素比值,这三个是ICP-MS的基本功能。在此基础上,把ICP-MS当成一个检测器,可以开展一系列拓展性应用,例如:
1.        和色谱(HPLCGCICCE等)联用,可以分析元素价态和元素形态;
2.        和热分析、顶空、热裂解联用,可以分析逸出气中的成分;
3.        和激光联用,可以进行难消解样品直接分析、微区分析、镀层分析、元素成像分析等;
4.        和电热蒸发(ETV)联用,可以进行固体直接进样分析;
5.        和气体进样附件联用,可以进行气体直接进样分析;
6.        和有机物进样附件联用,可以进行有机物直接进样分析;
7.        和单颗粒进样附件联用,使用专用单颗粒分析软件,可以进行纳米颗粒的分析;
8.        和单细胞进样附件联用,使用专用单细胞分析软件,可以进行单细胞和质谱流式的分析;
9.        和全自动石墨消解、全自动微波消解系统联用,可以实现从消解到分析的全自动化;
10.    和远程取样附件联用,利用专门的在线监测软件,可以实现环境和工业的在线监测分析;
11.    和手套箱联用,可以实现放射性样品、有毒有害样品、易挥发易潮解的分析;
12.    和车联用,和船联用,和飞机联用,可以实现车载式、船载式、机载式移动现场分析;
13.    和流动注射联用,可以实现高盐样品间歇式进样分析;
14.    和快速进样阀联用,可以实现快速分析;
15.    和自动稀释系统联用,可以实现自动校准分析;
以上这些应用,谱育科技全部都有开展,我们将在本书最后的国产仪器应用里进行介绍。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
