主题:【分享】【实战宝典】如何评价仪器的性能?仪器检出限,方法检出限,定量限,背景等效浓度等的算法是怎样的?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:如何评价仪器的性能?仪器检出限,方法检出限,定量限,背景等效浓度等的算法是怎样的?
解答:
1ppb的混标溶液上机测试,可以反映出ICP-MS仪器的灵敏度、本底、检出限、背景等效浓度、稳定性等性能。
比如,空白测11次,砷的强度就有11个,平均值假设是5cps,标准偏差假设是1cps
1ppb的标准溶液进样,1ppb的砷信号强度假设为80005cps
y=(80005-5)x =80000x
背景等效浓度BEC=5/80000ppb =0.0625ppt
检出限LODDL=1×3/80000ppb =0.0375ppt
定量限LOQ=1×10/80000ppb =0.125ppt
如果有个中药,需要测里面的砷,先建立消解方法,消解样品用什么酸,用多少酸,用这些酸,不加样品,但走样品消解同样的流程,得到过程空白,做6次平行试验,得到6个过程空白,用ICP-MS测量这6个过程空白中砷的强度,平均值假设是784cps,标准偏差假设是217cps
方法背景等效浓度BEC=784/80000ppb =9.8ppt
方法检出限LODDL=217×3/80000ppb =8.14ppt
定量限是以10倍的标准偏差算出来的,实际上仪器在定量限这个含量未必真能准确定量。到底仪器能定量测量到多低呢?最好的方法是在低含量范围做标准曲线,看线性能延伸到多低,比如用10ppt,20ppt,30ppt做标准曲线,如果成线性,就可以对10ppt进行准确定量。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
