一体化微气象传感器气象在线监测系统
一体化微气象传感器能搜集和提供气象要素信息,如:气温、气压、湿度、风力、风向、雨量等,积累各地区的气象资料,并通过无线电发射机自动地定时发往相距数百公里的中心气象台。中心气象台收到气象信息后可进行实时显示,也可记录和存储下来供以后进行气象分析和气象预报之用。
一体化微气象传感器一般是用各种传感器对大气压力、温度、相对湿度、风向、平均风速、大风速、累计雨量和降水现象等要素进行自动测量,并将测量结果变换成无线电信号,再由4G无线通讯发往中心气象台,在一些偏远地区,由于供电不便,一体化微气象传感器可采用太阳能供电系统加蓄电池,满足一体化微气象传感器自身用电。
一体化微气象传感器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。
一体化微气象传感器使用4个超声波探头来测量风速和风向,没有任何移动部件,仪器更加耐用,数据更加可靠。内置的温度、湿度和气压传感器能预报天气变化。一体化微气象传感器可以满足日益增长的对实时现场天气信息的需要。准确的数据可以帮助相关组织对影响安全和操作的气候条件作出重要决定。传统的气象仪器是由若干个传感器包括风杯组成,这很容易断裂和在低风速下数据精度不好。一体化微气象传感器包含各种气象传感器,没有移动部件,是一个结构紧凑的仪器。
