原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:硫酸钠脱水关键是控制硫酸钠的加入量,要保证硫酸钠可以在溶液中能以正常流动,不要结块。可以考虑使用无水硫酸钠小柱
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主参照HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)中的萃取方法,如下图先将萃取液转移到浓缩瓶中直接加无水硫酸钠,保证不再结块然后用漏斗过滤至另一个浓缩瓶中。
原文由 Jue.Z(Insm_686f038f) 发表: 方法标准表明避免使用塑料制品,如按方法中漏斗承装无水硫酸钠用量难以控制。是否还是移入锥形瓶中脱水?
