点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-37070.html
服务背景ICP核心部件的工作原理 电感耦合等离子体是以射频发生器提供高频能量加到感应耦合线圈上,并将等离子体矩管加到该线圈中心,因而在矩管中产生高频电磁场,用微电火花引燃,使通入矩管内的氩气电离,产生电子跟离子而导电,当交流电流通过线圈时,根据法拉第定律,在其周围产生交变电场。导电的气体受到高频电磁场的作用,形成与耦合线圈同心的涡流区,强大的电流产生高热,从而形成火炬形状的并可以维持的等离子体。(电磁感应作用在导体内部感生的电流。导体在非匀强磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。)OES:样品由载气带入雾化系统后,以气溶胶的形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。根据特征谱线的存在与否和含量高低,分析样品中某种元素的含量。MS:将ICP技术和质谱结合在一起进行检测分析,ICP利用在电感线圈上施加的强大功率的高频射频信号在线圈内部形成高温等离子体,并通过气体的推动,保证了等离子体的平衡和持续电离,在
ICP-MS中,ICP起到离子源的作用,高温的等离子体使大多数样品中的元素都电离出一个电子而形成了一价正离子。质谱是一个质量筛选和分析器,通过选择不同质核比(m/z)的离子通过来检测到某个离子的强度,进而分析计算出某种元素的强度。
检测内容利用它可以进行
①元素定性定量分析
可以对块体、粉末、液体等各种材料进行目标元素的定量分析。
②未知成分定量全分析
可以对未知样品进行元素的全元素定量分析。
③纯度分析
对一些高纯材料,可以通过定量检测杂质元素含量,进行计算主体成分纯度。
检测案例
送样要求
无机水溶液样品:元素浓度低(≤0.1ppm)需直接进样,≥2ml;浓度高(明显≥1ppm) ≥0.2ml;
有机液体、含有有机物的水溶液、纳米颗粒分散液等类似溶液:尽量提供1ml以上,元素含量极低需要富集的,提供10ml以上。
固体样品:大于 0.1g为佳;样品量极少(≤0.05g),由客户称取确定质量的样品保存于离心管中(全部消解);
动物器官样品:小鼠器官为例,如心、肝、脾、胃、肾、脑等组织,尽量取完整的器官,新鲜状态下准确称量装于离心管中冷藏保存。
检测标准产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
原油和残余燃料 | 通过ICP测定原油和残余燃料中的镍 钒和铁的标准测试方法 | ASTM D5708-15 |
