主题:【分享】【实战宝典】在测定土壤挥发性有机物时,如何避免高含量样品对仪器造成污染?
小官人-闭关修炼中
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7889335
问题描述:
解答:
测定土壤中挥发性有机物时,多采用吹扫捕集技术或静态顶空技术,当遇到污染物含量比较高的样品,将这些样品中的挥发性有机物引进仪器,可能造成仪器被污染。为了防止仪器被污染,可以在采样现场,根据地块污染情况,使用用于挥发性有机物测定的便携式仪器(光离子化检测器)对土壤样品进行目标物含量高低的初筛,为后期分析测试人员做参考。实验室收到样品后,根据样品的PID值决定是直接测原样,还是测样品的甲醇提取液。一般情况下,样品PID值高于0.1 g/L时,为了防止仪器被污染,应测样品的甲醇提取液,必要时可对甲醇相进一步稀释。为防止高低含量样品间交叉污染,在分析完高含量样品后,应分析一个或多个试剂空白水清洗管路,确保低浓度样品不被干扰。若样品中含有大量水溶性物质、悬浮物或高沸点化合物,测试结束后,可更换干净的吹扫管,或将吹扫管用肥皂水和蒸馏水进行清洗,在烘箱里105 烘干。若样品中的高沸点有机物也被吹扫出来,应在程序升温结束后烘烤色谱柱,使进入色谱柱中的高沸点有机物流出。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
您可能想找: 吹扫捕集装置 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
