主题:【已应助】液质建方法
浏览0 回复37 电梯直达
xiaolanzi5
原文由 Ins_b39a5a95(Ins_b39a5a95) 发表:好的。还有就是对于分辨率是整数位的四极杆,某物质经仪器扫出的母离子是300.1,但为了省去先用Q3扫母离子这步,我参考标准在自动优化时直接输入母离子300.0,但实际输入300.0和300.1导致优化后Q1电压出现-17和-18的不同,这两种结果都可靠吗?
这都是可以的,区别不大。三重四级杆是低分辨质谱,整数就可以,电压每次优化都有一点出入,正常。
木头2013
Ins_b39a5a95
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这都是可以的,区别不大。三重四级杆是低分辨质谱,整数就可以,电压每次优化都有一点出入,正常。
那我就放心了可以省去扫母离子了。还有就是定性离子(就是次大子离子对吧)的选择有两个疑惑。1有两个子离子各为干扰小及响应高,干扰和响应哪个优先级高?2.干扰是说有一个峰尾部或前沿几乎和目标峰连着且峰高接近目标峰的一半么?
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。样品的具体情况。
q3
scan的进样浓度应该是比较高的,考虑一下是否与此有关。
Ins_b39a5a95
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。样品的具体情况。q3scan的进样浓度应该是比较高的,考虑一下是否与此有关。
找到原因了,就是在扫描范围内有一个比目标峰响应更高的峰,设置范围要避开就可以了。
5337201jwl
matel_slug
Insm_118f144e
longhui76
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
