主题:【悬赏帖】加和离子 准分子离子 母离子
浏览0 回复5 电梯直达
内切圆战士
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
想问一下加和离子 准分子离子和母离子都分别代表什么啊 有什么区别
QE提峰的时候输入的是什么呢?
推荐答案:Leuchi666回复于2023/05/26
加合离子:化合物与正负离子结合形成的离子化形式;
准分子离子:化合物加或减一个氢离子形成的离子化形式,最为接近化合物本身的分子量-----在GCMS中,电子轰击离子源,使化合物失去一个电子而离子化,而分子量不变化,所以称为分子离子;
母离子:一般对应的子离子,二级质谱中,离子经过碰撞电离一系列过程后,由一个大分子量(不是m/z)的离子(母离子)状态碎裂成多个相对小分子量的离子(子离子);母离子可能是准分子离子,也可能是加和离子;
QE提峰的时候输入的应该是母离子的m/z,如果系统中加了离子对试剂或者分子量很大(>2000Da),还有可能形成多电荷,就要手动查看TIC图里目标峰的分子量了。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
歌名
化合物m,精准分子量为M----------------跟化合物的元素组成、分子式、同位素在自然界中的分布相关
加和离子N--------------------------------与化合物的离子化方式相关(常见的H、Na、K、H2O、NH3.H20等),化合物只有离子化之后才能进入Q1
准分子离子和母离子A--------------------一个东西,这个一般是针对Q1的扫描峰来说,通常M N就是A
QE提峰的时候看你是怎么提取,不同的提取方式得到的结果不一样
内切圆战士
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
就是我想在通道里进行提峰,看它的二级碎片  那我就就输入加和离子就可以得到对吗?
加和离子 和 准分子离子通常来说是一样的对吧 只是说法不同呗
准分子离子:指与分子存在简单关系的离子,如: 分子得到或失去一个氢生成的离子:(M H)  ,(M-H) - 就是最常见的准分子离子,还有加NH4,Na等。本质上这三个说法是一致的
歌名
原文由 内切圆战士(Ins_fa39017d) 发表:
就是我想在通道里进行提峰,看它的二级碎片  那我就就输入加和离子就可以得到对吗?------------------------------------------------------------不是,在scanfilter下拉就看二级碎片
加和离子 和 准分子离子通常来说是一样的对吧 只是说法不同呗-----------------------------仔细看前面回复
Leuchi666
