主题:【分享】兼容替代16K33所有封装:SOP28/24/20数字电表、电饭煲、温控仪低功耗LED驱动IC-VK16K33/B/C
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
产品型号:VK16K33
驱动芯片类型:LED驱动
针脚数:20,24,28
封装形式:SOP20,SOP24,SOP28
产品年份:新年份
人:王楚芹
Q Q288 ,5232 ,378
联系手机:188, 2366 ,3425(信)
KPP2107
概述
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。
?工作电压 3.0-5.5V
?内置 RC振荡器
?最大16个SEG脚,8个GRID脚    (封装不同SEG脚数量不同)
?SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
?I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
?16级整体亮度可调
?最大13×3的按键扫描
按键显示复用需硬件电路配合
支持组合键需要电路配合)
?/写地址自动加1
?内置显示RAM为16x8位
?内置上电复位电路
?整体闪烁频率可设置
?通过命令进入待机模式
?驱动电流大,适合高亮显示场合 ...
?封装
SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm)
SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm)
SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)
  VK16K33此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。
  VK16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种包装,分別对应三种更大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~5.5V;VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。
  VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
