主题:【原创】溶剂残留检测分析
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-35982.html
在确定了需要进行残留量研究的溶剂后,需要通过方法学研究建立合理可行的检测方法。目前,残留溶剂的测定一般采用气相色谱法。GC法具有检测灵敏度较高,选择性较好的特点,采用此法所需的样品用量较少,基本可以满足所有残留溶剂测定的要求。采用GC法时,需要结合药物和所要检测的溶剂的性质,通过方法学研究确定合适的检测条件。
溶剂残留检测指标甲醇、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、含量检测
检测周期:样品测试周期一般为7-15个工作日。
检测费用:工程师根据检测项目进行报价。
检测流程
1.寄样(或上门取样)
2.根据实验复杂程度进行报价。
3.双方确定,签订保密协议,开始实验
4.完成实验
5.邮寄检测报告,提供后期服务。
