主题:【已应助】福立气相色谱仪
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_178c1f09
福立气相色谱仪9790plus基线,不点火时稳定2.0,点火后35左右,还不稳定是什么原因造成的啊?
推荐答案:安平回复于2022/07/26
点火之前,如果长时间观察基线,状态良好的话,那么系统的硬件正常。
对于fid,常见的基线不良原因是气源不良,包括气源污染或流速异常,喷嘴堵塞,或者系统污染。
建议维护和更换气源,检查喷嘴,老化色谱柱和检测器,或者更换色谱柱实验
  1、载气不纯
  2、玻璃衬管过脏。
  3、喷嘴过脏
  4、色谱柱受污染
  5、检测器受污染
  6、色谱柱插入检测器太深
  7、空气流量大,火焰抖动
楼主可以参考如下信息排查:
    1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。
  2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。
  3、仪器接地不好,造成基线不稳。
  4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。
  5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。
  6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。
  7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。
  8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。
  9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。
  10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。
  11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。
  12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_178c1f09
点火图,和点火后基线图,这样的
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
Ins_178c1f09
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考如下信息排查:          1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。  2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。  3、仪器接地不好,造成基线不稳。  4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。  5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。  6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。  7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。  8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。  9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。  10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。  11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。  12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
麻烦看一下我刚刚发的图,这是什么原因?
Ins_178c1f09
原文由 123(m3149125) 发表:    1、载气不纯    2、玻璃衬管过脏。    3、喷嘴过脏    4、色谱柱受污染    5、检测器受污染    6、色谱柱插入检测器太深    7、空气流量大,火焰抖动
麻烦看一下我刚刚发的图,是什么原因@
Insm_118f144e
安平
检测老菜鸟
根据你的图上显示,其实基线还好,所以最可能的就是柱子有残留,老化柱子就好了。
Ins_178c1f09
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:福立气相色谱仪9790plus基线,不点火时稳定2.0,点火后35左右,还不稳定是什么原因造成的啊?根据你的图上显示,其实基线还好,所以最可能的就是柱子有残留,老化柱子就好了。
柱子老化过了,这几天天天在老化
柱子不能经常老化,折损寿命,第三张图是正常的,没问题,不点火也有基线吗?看点火后的基线。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
