主题:【已应助】沉降菌平皿摆放
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
做沉降菌实验时,平皿的盖子应该怎么放置呢,是架在盛有培养基的平皿边缘吗(这样会不会减少了沉降面积),还是需要敞开放置。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/08/01
边缘即可。在实际操作中没可能带灭菌纸张的,尤其是做医院洁净室的,还要尽可能避免带入其他物品。
您可能想找: 培养皿 询底价
wuyuzegang
敞开放置
暴露的平皿,和倒扣的平皿盖
都要倒扣在一张灭菌的纸张上面。
这样可以避免放置的位置的灰尘导致的污染。
检测老菜鸟
楼主,可以参考这个:“3.17.8 空气消毒效果的监测
3.17.8.1 采样时间:在消毒处理后、操作前进行采样。
3.17.8.2 采样方法:平板暴露法
(1) 布点方法:室内面积≤30m2
,设内、中、外对角线3点,内、外点布点部位距墙壁1M处;
室内面积>30m2
,设 4 角及中央 5 点,4 角的布点部位距墙壁 1m 处。
(2) 采样方法:将普通营养琼脂平板(直径为 9cm)放在室内各采样点处,采样高度为距地面
1.5m 采样时将平板盖打开,扣放于平板旁,暴露 5min,盖好立即送检。”
引自《消毒技术规范》2002年版
