主题:【已应助】应该备注变更还是扩项呢?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_1dd91dcc
请教一下各位老师,某个参数的标准(GB/T 1622.2-2014)现行有效的版本为2014年,2022年该标准被修订,2022.04.15发布,2022.11.01正式实施,实验室打算2022.09月进行CMA扩项评审,将新标准一并在本次扩项中体现,那么这个参数在本次的检测能力申请表中该怎么填写呢?是单独填写新标准作为扩项,还是应该单独填写新标准作为变更,还是应该新旧标准都体现,备注栏填写:变更,GB/T 1622.2-2022自2022.11.01起实施,或者有什么别的填写方法吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/15
请楼主核实下标准号,查不到。个人经验如果确定走变更(新老标准是替代关系而且无新增参数)的话是不能扩项的,只能在新标准实施前变更。不过CMA可能各省情况不同,建议楼主提前咨询好发证机关
看一下参数和方法是否有变化,如果没有实质性的变化,做一下标准变更,如果有变化需要走扩项
Insm_1dd91dcc
原文由 123(m3149125) 发表:
老师您好,走变更,本次扩项的能力范围表中该怎么填写呢,走扩项的话又应该怎么填写呢?
Insm_1dd91dcc
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
你好,是这边输入错误了,应该是GB/T 16422.2-2014与GB/T 16422.2-2022,因为我们想在CMA扩项评审的时候将部分需要变更的标准一并变更,就不用后期在单独去提交变更材料,所以在CMA扩项评审的能力申请表中能够体现标准变更吗,然后现场评审时,对需要变更的标准一并实施评审这样可行吗。
原文由 Insm_1dd91dcc(Insm_1dd91dcc) 发表:
楼主,这样流程上没问题,但是如果你变更之后有可能出现老标准已被替代新标准还未实施的尴尬情况,所以建议在新标准即将实施前把握好时间提报
Insm_112810a8
Ins_6b96c456
物价真高
Insm_1dd91dcc
好的,看来还是需要快到时间在去变更会更合理。
