主题:【已应助】当量浓度和摩尔浓度的转换
浏览0 回复6 电梯直达
anshan95
0.05mol/L硫氰酸铵的当量浓度是多少?
推荐答案:Whening回复于2022/08/16
当量浓度是80年代以前用得比较多,现在很少用了吧,现在都是要与国际接轨用摩尔浓度。
您可能想找: 无机试剂 询底价
wuyuzegang
当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
一当量就是得失一个电子的意思.如果是盐酸,放出一个氢离子,则当量浓度和摩尔浓度是一样的.如果是硫酸,则一当量浓度等于二分之一的摩尔浓度。
.在一般的氧化还原反应中,就要复杂一些了,例如高锰酸钾氧化草酸钠,2摩尔高锰酸钾和5摩尔草酸钠刚好反应,则高锰酸钾的当量浓度=5倍的摩尔浓度.
当量浓度的定义是1L水溶液中溶解的溶质用氢的当量除摩尔质量,常用于表示酸溶液的质量
(1)对于元素,当量=原子量/化合价:钠的当量=23/1=23;铁的当量=55.9/3=18.6;氧的当量是8;氢的是1。
(2)酸的当量=酸的分子量/酸分子中被金属置换的氢原子数。即1N=1 mol/L H+ :对于一元酸来说,1N=1 mol/L,如1N HCl=1mol/L HCl;对于n元酸来说,1N=1/n mol/L,如1N H2SO4=1/2 mol/L H2SO4;1N H3PO4=1/3 mol/L H3PO4。
(3)碱的当量=碱的分子量/碱分子中所含氢氧根数。即1N=1 mol/L OH- :1mol/L的NaOH就是1N,1mol/L的Ca(OH)2就是1/2N
(4)盐的当量=盐的分子量/盐分子中金属原子数×金属价数:如果是氧化物或是还原 物就看能得失的电子数,比如说1mol/L的K2Cr2O7的当量浓度就应该是1/6N(每个重铬酸钾分子中有两个铬离子,每个铬离子的价态由6+到3+得到3个电子),1mol/L的KMnO4的当量浓度是1/5N。如果是盐类,就看能与酸 或碱结合所要的H+或OH-数量,比如说Na2CO3的就是1/2,NaHCO3是1。
  根据上面的描述,0.05 mol/L硫酸亚铁铵(Fe(NH4)2(SO4)26H2O)的当量浓度是0.05N。
2022/8/16 21:57:43 Last edit by dahua1981
楼主,硫氰酸铵一般用作指示剂,其中硫氰酸根显-1价,所以当量浓度和摩尔浓度是1:1的关系;如果是参与氧化还原反应的话建议楼主把原理发一下,一般当量浓度=N摩尔浓度,其中N为1mol硫氰酸铵得失电子数Nmol。
Whening
Whening
Insm_112810a8
