点击链接查看更多:
https://www.woyaoce.cn/service/info-37076.htmlBruker Dension lcon系列作为布鲁克公司(Bruker AXS)原子力显微镜的旗舰产品,凝聚了多项行业领先的技术,是二十多年技术创新、客户反馈和行业应用的结晶。Dimension lcon的出现为科学和工业界在纳米尺度的研究带来了革命性的巅峰之作。Dimension lcon可以实现所有主要的扫描探针成像技术,其测试样品尺寸可达:直径210mm,厚度15mm。温度补偿位置传感器使Z-轴和X-Y轴的噪音分别保持在亚-埃级和埃级水平,并呈现出前所未有的高分辨率。对于大样品、90微米扫描范围的系统来说,这种噪音水平超越了所有的开环扫描高分辨率的原子力显微镜。全新的XVZ闭环扫描头在不损失图像质量的前提下大大提高了扫描速度。探针和样品台的开放式设计使lcon可胜任各种标准和非标准的实验。Dimension lcon的硬件和软件最大程度的利用了先进的布鲁壳AFM的模式和技术,如高次谐波共振模式等。并且独有的不失真高温成像技术采用对针尖和样品同时加热的方法,最大程度减少针尖和样品之间的温差,避免造成成像失真。Dimension lcon可广泛应用于材料科学,物理,化学,微电子,生命科学等领域和学科。
应用范围
形貌分析:通过原子力显微镜我们可获得纳米材料、高分子材料、生物样品、金属材料、陶瓷材料、薄膜材料表面形貌信息。
高度及粗糙度分析:通过原子力显微镜可以获得各种材料表面的起伏度信息、粗糙度信息、高度信息。
性能分析:通过原子力显微镜可对材料的力学性能、电学性能、磁学性能、摩擦力、阻抗性能进行表征。
检测案例
零维纳米材料:量子点检测案例
二维纳米材料:石墨烯检测案例
薄膜材料检测案例
送样要求粉末样品:样品量≥10mg.
液体样品:样品量≥1ml。
块体样品:样品尺寸≤1cm*1cm(能支持的最大样品尺寸20cm,样品较大时请提前联系)。
测试说明:
1.样品粗糙度或者粒径尽量不要超过 1um,含有较多有机杂质的需要提纯处理,否则影响测试。
2.测试原子力前最好先用扫描电镜或透射电镜进行筛选,并提供相关的参考图片。
3.C-AFM PFM KPFM测试要求样品必须导电。
4.导电性能测试(C-AFM):可同时得到样品形貌和电流分布图,也可进行选区I-V曲线测试。
5.表面电势测试(AFM-SKPFM): 可对样品表面电荷进行半定性表征,能直接测量探针和样品之间的电势差。
6.压电力测试(AFM-PFM):可得到材料的静态电畴结构、电畴反转行为、慢弛豫过程、微区电滞回线等信息。
7.磁学性能测试(AFM-MFM):可得到样品微区磁畴的分布。
8.力学性能测试(AFM-QNM):可通过拟合力学曲线得到样品的杨氏模量,得到微区的杨氏模量分布,适用于较软样品高级纳米力学成像模式,可对有机物,高分子以及金属材料进行扫描,同时得到形貌和模量分布。
