请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这是由于样品基质造成的图谱峰杂乱,土壤本身组成复杂,如果是受到污染的土壤样品再做SVOC,走出来就会这样。要解决这种情况可以采用净化,而且本身HJ834-2017也对上机样品提出了净化要求,净化可以采用过柱,也可以用GPC凝胶色谱净化,净化过后图谱会干净很多。如果实验室没有净化的条件,那就减少取样量或者对上机样品稀释后再加入内标。但是这会影响到替代物回收率
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:石油烃的测定需要带内标和替代物?你们用的是什么方法啊?我记得我之前做的是直接用外标法,没有内标和替代物的。
原文由 m3303692(m3303692) 发表:凝胶净化了的,但是因为油太大,气质出来峰还是很乱,对内标和替代物依然有影响
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:对于这种样品,建议减少取样量,或者按照原有条件测试,然后在原始记录及分析报告上备注,“由于样品基质干扰,无法准确定量,故测试结果仅供参考”
