主题:【已应助】重复进样,为什么含量差别这么大
浏览0 回复16 电梯直达
重复性不好,是因为基线不平,积分不同造成的吗?
m3108997
从图来看像是做的石油烃,杂峰还很多,建议优先切割柱头,老化一下色谱柱。然后进样针好好的清洗一下,更换下衬管和隔垫。
上山打老虎
原文由 m3108997(m3108997) 发表:从图来看像是做的石油烃,杂峰还很多,建议优先切割柱头,老化一下色谱柱。然后进样针好好的清洗一下,更换下衬管和隔垫。
杂峰是石油烃的特征啊
xx_dxd_xx
这种情况应该不是柱子里面脏东西流失,而是进样口附近有污染,所以不要盲目老化柱子。建议先清洗进样口然后烘烤,看是否有改善。
dadgoh
做这种样品,柱子前端污染比较厉害,一般是割柱前端。所以,柱子消耗很快。
