主题:【分享】活性污泥中丝状菌膨胀的条件和成因
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。如果活性污泥中丝状菌数量太少,则形不成大的絮状体,沉降性能不好;如果丝状菌过度繁殖,则形成丝状菌污泥膨胀。在正常的环境中,菌胶团的生长率远大于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的现象。但如果活性污泥环境条件发生不利变化,丝状菌因其表面积较大,抵抗环境变化能力比菌胶团的细菌强,丝状菌的数量就有可能超过菌胶团细菌,从而导致丝状菌污泥膨胀。引起活性污泥中丝状菌膨胀的环境条件有:
1、进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。
2、进水中氮、磷等营养物质不足。
3、PH太低,不利于微生物生长。
4、曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要。
5、进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。
6、进入曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/l)时,还会导致丝状硫磺菌的过量繁殖,使丝硫磺菌污泥膨胀。
7、丝状菌大量繁殖的适宜温度在25℃~30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
