主题:【已应助】离子色谱仪都需要哪些色谱柱子
浏览0 回复10 电梯直达
新手菜鸟
离子色谱仪都需要哪些色谱柱子
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/08/31
阴离子分析柱即可,可以增加一个阴离子保护住。
获取验证码
1.若样品是碱性的
  可选择高纯硅胶柱(高纯硅胶缺少金属杂质,且硅胶端基封尾)或一些经过修饰的C18柱(如极性嵌入技术或碱去活技术等),他们都会减少碱性化合物的拖尾,一般会选择中性或偏碱的条件下做,因为这样可增加碱性样品的保留。
  2.如果碱性化合物的极性太强,或碱性太强
  可以选择宽pH的C18色谱柱在高pH值检测,优点是方法开发简单,缺点是目前实现这一技术的色谱柱品牌比较少,价格也高。或者选用HILIC色谱柱(硅胶柱在反相条件下使用,这也是很经典的检测碱性样品的方法)选择强离子交换柱。缺点是不能用来分析其它样品,对流动相pH要求比较精密,否则很难重复实验。也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱。
  3.样品是极性的且弱酸性的
  可以选择C18在100%酸性水溶液条件下检测,即要选择承受100%纯水且对极性化合物保留很好的色谱柱。
  4.如果样品极性太强,或酸性太强
  可以选择CN,NH2,或硅胶柱,HILIC(亲水色谱),也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱。缺点是离子对试剂平衡时间长,对流动相pH要求比较精密,否则很难重复实验,另外离子对试剂很难洗下来,基本上用了离子对的色谱柱就不能再用于其它实验。
新手菜鸟
原文由 123(m3149125) 发表:1.若样品是碱性的  可选择高纯硅胶柱(高纯硅胶缺少金属杂质,且硅胶端基封尾)或一些经过修饰的C18柱(如极性嵌入技术或碱去活技术等),他们都会减少碱性化合物的拖尾,一般会选择中性或偏碱的条件下做,因为这样可增加碱性样品的保留。  2.如果碱性化合物的极性太强,或碱性太强  可以选择宽pH的C18色谱柱在高pH值检测,优点是方法开发简单,缺点是目前实现这一技术的色谱柱品牌比较少,价格也高。或者选用HILIC色谱柱(硅胶柱在反相条件下使用,这也是很经典的检测碱性样品的方法)选择强离子交换柱。缺点是不能用来分析其它样品,对流动相pH要求比较精密,否则很难重复实验。也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱。  3.样品是极性的且弱酸性的  可以选择C18在100%酸性水溶液条件下检测,即要选择承受100%纯水且对极性化合物保留很好的色谱柱。  4.如果样品极性太强,或酸性太强  可以选择CN,NH2,或硅胶柱,HILIC(亲水色谱),也有使用C18+强阴离子对试剂或强阴离子交换色谱柱。缺点是离子对试剂平衡时间长,对流动相pH要求比较精密,否则很难重复实验,另外离子对试剂很难洗下来,基本上用了离子对的色谱柱就不能再用于其它实验。
我们测这些,水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
wuyuzegang
检测老菜鸟
检测老菜鸟
wuyuzegang
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:
这中柱子很多,可以参考文献中的柱子
新手菜鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:阴离子分析柱即可,可以增加一个阴离子保护住。
保护柱必须买吗?哪个贵啊?
楼主具体看测什么指标,首先是阴、阳离子色谱柱要分开,而且有些阴、阳离子也不能共用一根柱子(如碘离子、有机酸和氟氯等),需要单独采购。
新手菜鸟
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 这中柱子很多,可以参考文献中的柱子
谢谢,谢谢,??????
冰饼兵
