主题:【第十五届原创】纺织品国家纺织产品基本安全技术类别溶液配制及注意事项
浏览0 回复32 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
              纺织品品检测中有部分测试是需要进行溶液的配制,怎么配制,需要注意什么,保质期怎么确定这个是每个检测方法中有不同的要求,由于纺织品检测方法较多,那我就以GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术类别里面需要配制溶液的项目进行逐一解读。
            纺织品行业实验室分析试验所用的溶液一般情况下使用GB6682中规定的三级水配制,玻璃容器使用前应用三级水洗涤3次。
1. 甲醛含量测试
1.1要配制的是乙酰丙酮溶液,需要用到的溶剂是乙酸铵150g,先加入800ml三级水,然后加入乙酰丙酮2ml,冰乙酸3ml,,用水最后定容至1000ml,配制好后,12小时后才能使用,有效期6周,(需要用到棕色容量瓶,避光存放)
1.2如果需要双甲酮确认试验,那么就要配制:1g双甲酮用乙醇溶解稀释至100ml,这个溶液一般是现配现用,因为可能一个月也用不一次。
2. pH值
2.1pH值用到的溶液用作为萃取用0.1mol/L氯化钾,取出7.455g氯化钾,用三级水溶解定容至1L,一般是现配现用。
3.耐水色牢度,这个不用配制溶液,直接用三级水。
4.耐汗渍色牢度
4.1耐汗渍色牢度碱性:碱液每升三级水含:
L组氨酸盐酸盐一水合物                                        0.5g
  氯化钠                                                          5g
磷酸氢二钠十二水合物                                            5g
用0.1 mol/L氢氧化钠溶液调整试液pH值至                          8.0 ±0.2
4.2耐汗渍色牢度酸性:碱液每升三级水含:
L组氨酸盐酸盐一水合物                                          0.5g
  氯化钠                                                          5g
磷酸二氢钠二水合物                                              2.2g
用0.1 mol/L氢氧化钠溶液调整试液pH值至                          5.5±0.2
      这些溶液一般是现配现用,不能现用的话一般也不超过当天,剩余溶液也要验证pH值后使用,一般短暂保存在容量瓶中。
5.耐干摩擦色牢度,这个不用配制溶液,直接用三级水。
6.耐唾液色牢度
6.1氯化钠0.33g,氯化钾0.75g,六水合氯化镁0.17 g,二水合氯化钙0.15 g,三水合磷酸氢二钾0.76 g,碳酸钾0.53 g用三级水定容至1L(用1%盐酸溶液调节 pH值至6.8±0.1)
溶液一般是现配现用,不然溶液pH值会有变化。
7.可分解致癌芳香胺染料
7.1柠檬酸/氢氧化钠缓冲溶液(pH=6, c=0.06mol/L ):取12.526g柠檬酸和6.320g氢氧化钠,溶于超纯水中,定容至1000mL
7.2连二亚硫酸钠水溶液,ρ=200mg./mL须当天配制:取固体连二亚硫酸钠(Na2S2O4含量≧85%
7.3胺的储备溶液,配制均匀的溶液,每一种胺浓度1000ug/mL(乙腈是一种适当的溶剂)
7.4萘-d8,2,4,5-三氯苯胺,蒽-d10,三种内标化合物配制成浓度约为10 ug/mL的混合内标溶液。(乙腈是一种适当的溶剂)
要求:
大多数溶液需要用带塞的容量瓶,遇光分解的试剂要用棕色瓶,具有挥发性试剂瓶塞要密封效果好,还要按试剂性质选择使用橡胶塞还是玻璃塞,以免出现使用时拔不出瓶塞的情况。
试剂瓶要标注试剂名称、规格、浓度和配制日期,必要情况下的的标定人,有效期等
注意事项:
如果试剂瓶密封效果不好,会和空气中的二氧化碳、氧气、氨等使试剂发生质变或者使pH值变化。
如果试剂瓶密封效果不好,试剂中含有易挥发的组分,会使试剂的实际浓度降低。
做好保护措施。酸碱废液必须经过中和处理,不可直接倒入下水道;特殊废液要专业收集,送专业机构处理。
大部分配制好的试剂或者稀释后的试剂最多保存时间1至6个月,过程中要定期做试剂的期间核查,如果试剂发生质变,必须立即报废。,
浓酸稀释时要把酸慢慢加入水中,并不断搅拌,加速散热。不能搞反。
浓碱溶液存放一般需要用塑料瓶。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
Ins_4d306fd9
这些都是关系到结果准确性的。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
石头雨
石头雨
m3332140
容易配制注意靠手工。
Ins_147c683c
原文由 m3332140(m3332140) 发表:容易配制注意靠手工。
注意调节pH值麻烦。
Ins_615f30a5
溶液配置关键是准确。
WUYUWUQIU
原文由 Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:
这些都是关系到结果准确性的。
溶液配制要细心。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
对于需要避光的溶液需要配置棕色瓶。
必须要使用棕色两瓶。
WUYUWUQIU
容易配制注意靠手工。
细节还是有需要注意的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
