维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[仪器心得]古董级KS-300D超声波清洗器
我单位于2004年3月购买了一台宁波科生仪器厂生产的KS-300D超声波清洗器,这是我单位成立后买的最早的仪器之一,现在成为了我单位名副其实的古董级设备,它经历我单位几次搬迁,因过硬的质量,截至现在,该超声波清洗器还在三楼农残前处理室兢兢业业的工作着。
我单位的KS-300D超声波清洗器除了高效,高质量的清洗功用外,还被张工赋予了“脱气”、“提取”、“乳化”、“加快溶解”、“损坏”、“松散”等多种功用,是一机多用的典范。
宁波科生仪器厂发展简介
宁波科生仪器厂,现在为宁波海曙科生超声设备有限公司,创建于一九九一年,是宁波市最大的专业生产超声设备的企业,是宁波市海曙区科技局认定的科技型企业,是中国超声学会会员单位,是美国科尔.帕默仪器公司中国特约维修。
该公司拥有各大超声系列产品,分别有超声波细胞粉碎机、超声波清洗机、超声波塑料焊接机、超声波纳米材料制备机、超声波提取机、超声波自动打孔机、超声波反应釜等。
KS-300D超声波清洗器工作原理
超声波清洗器的原理由超声波发生器产生的超音频电信号,通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械振荡,并以超音频纵波的形式在清洗溶液中疏密相间地向前辐射,在负压区和正压区中交替传播,产生无数个超过1000个大气压的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,即瞬间爆破,对被清洗物件表面的细微局部形成高压轰击,使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。从而达到物件全面洁净的清洗效果,这就是超声波清洗器特有的"空化"效应,使清洗物表面达到清洗净化的目的。超声波清洗对任何物件的材质及精度不受影响。
三、KS-300D超声波清洗器使用说明
1、清洗槽加入适量的水,其液位不得低于高度的三分之一,且不超过高度的三分之二。
2、将超声波清洗器插头插入220V三芯电源插座。
3、按下电源开关,指示灯亮,视液面呈现蛛网状波动,且伴有振响,表示仪器进入工作状态。
4、较重的物件应通过挂具悬挂在清洗槽中,直接放入清洗槽内将影响清洗效果。
5、根据物件玷污程度,一般清洗时间为10-30分钟,对于特别难清洗的,可适当延长清洗时间。
6、从清洗槽中取出物件,并用清水冲洗或换水再次超声清洗。
四、KS-300D超声波清洗器注意事项
1、电源必须要有接地装置。
2、在清洗槽无清洗液的情况下,不应开机工作,以免空载受损。
3、使用的清洗化学试剂和溶液,必须适用于不锈钢制成的超声清洗槽。
4、避免清洗液或其它腐蚀性液体侵入超声波发生器。
5、在使用不含水的溶剂或易燃液体应注意安全。
6、清洗液温度一般不超过70
℃。五、超声波清洗器常见故障及解决方法
1、换能器损坏可用摇表测量换能器的绝缘强度,绝缘强度在200MΩ以下已无法使用,须换新的换能器。
2、超声波清洗器的保险损坏有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是机器短路,元器件老化出现短路现象,拿出保险观看,有无断裂,用万用表通断档测量是否断开,更换新器件。
3、超声波清洗器的功率管损坏用万用表测量功率管两侧管脚的阻值,正常情况下应在22Ω左右,拿下功率管后(与主板断开连接),测量其各个管脚间应是不通的。
4、稳压管损坏用万用表二极管档测量,正向阻值70Ω左右,反向∞。如数值偏差过大或正向阻值也是∞,更换新稳压管。
5、电感、隔离变压器的损坏有可能会因温度过高而融化,烧毁,造成短路,大多数情况下直观能看出烧坏的痕迹,更换新器件。
6、控制板的损坏,可能是长时间连续工作,元器件老化有关,还有和有时会渗入清洗液有关。
7、在机器不工作情况下,断开控制板与主板的连接,把主板通电,如机器工作,则表示控制板损坏,需要更换。
六、KS-300D超声波清洗器使用心得
(一)优点:
1、操作简单
2、产品外壳和降音盖采用和内槽体同样材质
3、304不锈钢材质.耐腐蚀,易于擦洗和日常保养.
价格合理、运行可靠,售后完善
对物品进行全方位的清洗,节省了人力物力
6、超声波清洗器的使用,减少了化学试剂的用量,大大降低了环境污染。
(二)缺点
这款仪器毕竟是20年前的古董级产品了,不仅外观还是性能都已经比较老旧,操作系统也比较落后,现在性价比高的超声波清洗器经过几代技术更新,已经发展为使用者只需根据需要从主程序中调动子程序,也可以通过主程序进行操控,打开设定好的参数值,就能很稳定的进行清洗工作了。
