主题:【已应助】耗油氨基酸态氮检测方法问题
浏览0 回复2 电梯直达
冯亚超
请各位老师帮忙解疑答惑,谢谢!
耗油中氨基酸态氮的测定
2022年国家食品安全监督抽检实施细则中
调味品”大类下” 液体复合调味料”细类下耗油/虾油/鱼露检验项目” 氨基酸态氮”的检测方法是GB/T21999,该标准最新的为GB/T 21999-2008 .
1.标准中关于氨基酸态氮的检测方法涉及了两个标准,GB/T 21999-2008(耗油)、GB/T5009.39-2003(酱油卫生标准的分析方法)
具体内容如下:
原理试剂仪器
参照GB/T5009.39-2003(酱油卫生标准的分析方法)中4.2
分析步骤:
样品称量、稀释、定容方法为GB/T21999-2008
剩余步骤的参照GB/T5009.39-2003中4.2氨基酸态氮测定,第一法甲醛值法进行测定、计算。
2.GB/T5009.39-2003中4.2氨基酸态氮测定方法被GB5009.235—2016(食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定)替代。
疑问:
(1)此处氨基酸态氮的测定方法涉及了两个标准,而且其中一个主要标准中的测定方法又被另一标准替代。在进行样品检测的时候,该如何进行检测标准选择呢?
尤其是氨基酸态氮的检测方法,是选用GB/T5009.39-2003中4.2氨基酸态氮?还是选用替代该标准的新标准呢?
(2)检测机构进行样品承检的时候,如果没有进行GB/T21999-2008耗油标准的资质认证,而进行了GB/T5009.39-2003、GB5009.235 — 2016标准的资质认证。能否进行耗油中氨基酸态氮单项的测定呢?
(因为该标准方法GB/T21999-2008中只是进行了样品的简单稀释操作,没有涉及关键的检测步骤)
推荐答案:123回复于2022/09/01
应该用GB/T5009.39-2003中4.2检测氨基酸态氮。不能检测
获取验证码
wuyuzegang
这种引用标准,如果带年号就只能引用标准中的版本,如果没有年号,就引用最新版。
我理解GB/T21999-2008是产品标准,GB/T5009.39-2003、GB5009.235 - 2016都是方法标准,如果没有GB/T21999-2008耗油标准的资质认证,就不能进行耗油中氨基酸态氮单项的测定。
2022/9/1 19:02:15 Last edit by dahua1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
