主题:【已应助】在实验室外检测产品,样品需要编号吗?还需要登记样品台账?
浏览0 回复15 电梯直达
LNGD2022
我们有一些产品要在实验室外检测,这样的产品需要编号吗?样品管理员也要去现场登记台账吗?谢谢。
推荐答案:承之回复于2022/09/05
外部检测最好也要有相应的编号 可以不用入库
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
wuyuzegang
不管在哪里检测,只要盖实验室资质章出报告,必须都得编号,可以后续补登记样品手续。这种情况可以在程序文件里面做出相关规定要求。
2022/9/5 16:24:34 Last edit by dahua1981
承之
LNGD2022
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
谢谢版主,那我还是添加上吧。
检测老菜鸟
现场检测的吗?现场检测的不需要编号。
这个是必须的,产品都需要有唯一性编号。
样品管理员也要去现场登记台账吗?
分情况,样品管理员负责样品交接的,如果是直接在现场检测或者外部检测的样品不交接,如果是样品先进入实验室后续拿到室外检测的话肯定要经过样品管理员登记。
omjia
现场检测的话,原始记录也是要体现样品编号的,样品编号是样品的识别的唯一性编号。
Willdo
现场仪器直读的测量,例如噪声,利用文字描述加上测点编号是比较完整的一个记录。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
在实验室外检测产品同样需要编号,样品要按照样品管理程序执行 样品需要唯一性标识,同样也需要记录在样品台账中。
oscar_2007
1.现场检测,由于原始记录要体现样品编号的,而样品编号是样品的识别的唯一性编号。所以现场检测要编号。
2.样品管理员可以不需要去现场登记台账。
yayicuo
样品要有标识包括唯一性标识和状态标识。所以无论里检测,都要有样品编号。至于样品管理员则可不去现场。根据情况而定吧。
