原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 请教老师 就是标准中的计算公式中 v是指标体还是采样体积 另外计算结果出来的是ug/m3 那按计算公式看 是不是不乘1000就可以按mg/m3出具检测结果了
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 采样体积;是的
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 请问老师 标准中规定计算结果保留到整数位。 那是不是计算结果只取到整数 不取小数点后的数字 小数点后的数需要四舍五入么
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,参考GB/T 8170中规定,四舍六入五成双
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 那可不可以理解成 检测结果计算值为1.23mg/m3 结果报出值为1mg/m3
原文由 Insm_2a286739(Insm_2a286739) 发表: 标准的单位是微克,那么你报出的数值是123μg/m3,报告里面写的话,单位是毫克,报出的是1.23mg/m3。我们是这样弄的
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,不是的,保留到证书是为了和检出限对齐的,单位是μg/m3,您报出mg/m3 涉及到单位换算了
原文由 Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 那换算成ug/m3的话 1.23mg/m3换算成1230ug/m3 检测结果按ug/m3就按1230ug/m3报 但好像现在都按mg/m3报 那就还得换算成1.23mg/m3了
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,如果1.23mg/m3换算成μg/m3的话应该是1.23×10^3μg/m3
