主题:【已应助】检测报告合并
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_ff794fa7
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
各位老师:
      有客户要求好几次的委托检测(不同的委托单号)出具在一份报告中,这样的报告允许出具吗?最后出具的报告是按照第一次委托时的委托单编号出具的。跟原始记录的编号出现了对不上的情况。
推荐答案:石头雨回复于2022/09/13
一般情况下是不可以的。检测报告也是具有唯一性的和委托单及原始记录都是统一的才可以。除此之外,以下情况也是不可以的。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
我认为这样做风险太大,你不知道客户的样品是否是同一批次,不做任何试验出具报告,修改原始记录编号更不可能,应该请客户重新集中送样,重新试验,重新出具综合报告
好几次的委托检测(不同的委托单号)出具在一份报告中,这样的报告还是有风险的,样品标识与对应报告等需要一一对应,其次 根根据以上准则要求,如果检测项目分不同的专业技术领域的话可以分领域出报告。但是如果将满意和不满意结果分开,或只出示满意结果的话是不可以的。
Ins_6b96c456
omjia
这种最好让客户重新委托,不然检测公司的风险太大。
锦锦添花
检测老菜鸟
各位老师:
不可以。除非是复测的,当然复测也要尽可能避免这种情况。
承之
hncx2004
合并出报告理由呢。不是一批产品吧,起码送的时间不同。。。。
楼主,个人理解合并和拆分报告还有不同,拆分有选择性出具结果的嫌疑。稳妥起见建议和客户签一个补充委托然后把客户要求以及包含的委托单信息写清楚,然后最终报告中做出免责声明。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
