主题:【分享】洗地机如何实现流量检测?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
一般洗地机在工作时需要的水流量是比较小的,而且洗地机本身的空间和管径都是比较小的,所以适合采用体积较小的流量计来检测。
小型流量计有两种:霍尔流量计和光电流量计。能点科技所研发的FM-2218(霍尔流量计)FM-2216(光电流量计)这两款都是体积比较小的流量计,FM-2218每分钟流量范围在30~80mlFM-2216每分钟流量范围在40~150ml,可根据设备需要的流量范围定制。
霍尔流量计的工作原理是把带有两极磁铁的叶轮,在水流的压力下转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。霍尔流量计不仅结构简单,安装也非常方便,其具有反应灵敏、流量检测精度高、一致性强等优点。
光电流量计采用的光学原理检测,根据叶轮转动次数输出相应信号,适用于检测透光性比较好的液体,光电流量计内部不含磁铁,对水质保护更好。在洗地机上安装流量计不仅可以控制水流量,还可实现缺水检测。
  光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
您可能想找: 液体流量计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
