主题:【讨论】在容器里开孔装光电液位开关,会出现漏水情况吗?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
通常在使用光电液位开关时,是需要在水箱开一个孔,再配合螺丝或螺母将传感器固定在上面。
那么在水箱上开孔,会出现漏水的情况吗?
其实是不会出现漏水情况的,对于液位开关,防漏水是最基本的要求,只要水箱上开孔的螺纹与传感器上的螺纹尺寸相匹配,并且液位开关本身是配有密封圈的,传感器也有设计了一个防水台结构,所以是不会出现漏水情况的。
若是容器上开的是通孔,不是螺纹孔,则是需要配合磁吸支架固定使用,且这种方式适用于比较大的水箱或鱼缸,不适合电器设备的使用。
    光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
