紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十五届原创】紫外可见分光光度计期间核查的实施
浏览0 回复5 电梯直达
十月
维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
紫外可见分光光度计期间核查的实施
十月
1.1核查目的
保证实验室T6紫外可见分光光度计等UV-Vis光度计的正常运行,在两次检定/校准期间进行期间核查,确保其检测数据的准确性和有效性。
1.2适用范围
适用本实验室T6紫外可见分光光度计等UV-Vis光度计的期间核查。
1.3检查项目
  噪声、透射比示值误差和重复性。
1.4检查依据
1.4.1 JJG178-2007 《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》
1.4.2 T6紫外可见分光光度计使用说明书
1.5检查环境条件
在满足仪器使用的环境条件及电源要求的实验室进行核查。
1.6 检查项目
1.6.1 噪声
1.6.1.1根据仪器工作波长范围(190nm-1100nm)选取250 nm和500 nm为噪声测量波长。
1.6.1.2 仪器初始化结束预热30min,选择透射比测量方式,调节仪器透射比为100%,在250 nm波长下记录2 min内最大和最小透光率,将波长切换到500nm稳定5min后记录2 min内最大和最小透光率,计算最大和最小透光率之差即得到仪器透射比100%的噪声。在光路中插入黑档块,调节仪器透射比为0%,如前操作,测得仪器透射比0%的噪声(参比和测量光束均为空气空白)。
1.6.2透射比示值误差和重复性
1.6.2.1 配制0.0060g/L的重铬酸钾标准溶液(溶剂为1.0mmol/L的高氯酸溶液):吸取3.00mlGR高氯酸于50容量瓶加水稀释至刻度。
称取110℃干燥2h的重铬酸钾60.0mg于1000 ml容量瓶用纯水溶解,加入1.0ml1.0mol/L的高氯酸溶液加水稀释至刻度,混匀,避光保存。
1.6.2.2 用1cm石英吸收池于235nm、257nm、313nm和350nm波长处1.0mmol/L高氯酸溶液为参比测定标准溶液校透射比3次,计算平均值。
1.6.2.3结果计算
按公式(1)计算透射比示值误差
            ΔT=TS                                  (1)
式中:—3次测定透射比的平均值
TS—透射比标准值(查JJG178-2007附表B)
按公式(2)计算透射比重复性
σT=Tmax-Tmin                                (2)
式中:Tmax、Tmin—为3次测定透射比的最大值和最小值
1.7评定
检查的各项指标符合下列要求(Ⅲ级标准)可判定为核查合格。
1.7.1噪声
透射比0%噪声透射比100%噪声
≤0.2%≤0.5%
1.7.2透射比最大允许误差
波长(nm)235,257,313350
最大允许误差±1.0%±1.0%
1.7.3 透射比重复性
重复性≤0.5%≤0.5%
1.8核查周期
一般在仪器两次检定/校准之间既每6个月核查一次,在仪器维修或检查结果有疑问时应及时检定。
获取验证码
m3078779
厉害,期间核查基本上每个单位都做,但是像楼主这么细心的不多
十月
sherrychuh
正好最近要做紫分光光度计的期间核查,谢谢楼主分享,虽然型号不一样,但是参考价值很大。
可以燎原
xiaoheihei
非常详细了,有条件可以增加波长示值误差核查一下,确保波长准确性。这个光路一般自检有波长检测不会有大问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
