维权声明:本文为Ins_4d27ca48原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类具有生物活性的环状七肽化合物,为分布最广泛的肝毒素。其具有相当的稳定性,它能够强烈抑制蛋白磷酸酶的活性,还是强烈的肝脏肿瘤促进剂。中国生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)的颁布实施对水源水的质量提出了更高的要求。
本文参照“GB/T 20466-2006水中微囊藻毒素的测定”利用 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中的微囊藻毒素-LR进行固相富集萃取,采用
液相色谱进行检测,建立了一套水中微囊藻毒素-LR的检测方法,且方法的回收率及平行性良好,适合水中微囊藻毒素-LR的检测。
关键词Sepaths UP全自动固相萃取系统,水,微囊藻毒素-LR, GB/T 20466-2006
1、设备及试剂 Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统;
高效
液相色谱仪:LC600 二元高压梯度高效
液相色谱;
标样:微囊藻毒素-LR标准物质(农业部环境保护科研监测所,20μg/mL,溶剂:甲醇);
标样工作液:将20μg/mL标样用甲醇稀释至浓度为2μg/mL;
甲醇(色谱纯, Fisher Chemical)
三氟乙酸(分析纯)
磷酸二氢钾(分析纯)
磷酸(分析纯)
超纯水
固相萃取柱(Labtech C18 500mg/6mL)
磷酸二氢钾溶液(0.05mol/L):称取6.8g磷酸二氢钾,用水溶解,定容至1000.0mL
磷酸盐缓冲液:用20%(体积分数)磷酸溶液将磷酸二氢钾溶液调至pH到3
洗脱液:用甲醇将0.1mL三氟乙酸定容至100.0mL
2、测试过程2.1 样品准备 1000.0mL 纯净水中加入200μL的 2μg/mL 微囊藻毒素-LR标准工作液。
2.2 SPE富集及浓缩 按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道。Sepaths UP进行2.1中样品的SPE富集过程。
收集样品到收集瓶中,然后进行氮吹浓缩,当收集液浓缩到近干时,加入流动相定容到1.0mL,取出样品待检测。
图1 微囊藻毒素-LR SPE富集方法
2.3 HPLC检测方法色谱柱:Promosil C18反相柱,5μm,4.6*250mm;
波长:238nm;
流速:1mL/min;
柱温:35
进样量:20μL;
流动相:甲醇:磷酸盐缓冲溶液= 65:35
3、测试结果3.1 0.4ppm微囊藻毒素-LR混标色谱图图2为浓度为0.4ppm的微囊藻毒素-LR混标色谱图。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
图2 0.4ppm微囊藻毒素-LR混标色谱图
3.2 加标样品色谱图
图3为加标样品的色谱图。
图 3 加标样品色谱图
3.3 加标回收率
表1为加标回收率结果,微囊藻毒素-LR类化合物的回收率在92.21~98.61%。
表1 加标回收率结果
标样 | 4 组平行样回收率,% | RSD,% |
1 | 2 | 3 | 4 |
微囊藻毒素-LR | 93.75 | 92.21 | 98.61 | 93.82 | 2.93 |
4、结果与讨论本方法参考GB/T 20466-2006方法,使用Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对水中微囊藻毒素-LR进行了富集固相萃取,利用
液相色谱进行检测,得到方法回收率为92.21~98.61%。且通道间的平行性良好,适合水中微囊藻毒素-LR的检测。
参考标准GB/T 20466-2006 水中微囊藻毒素的测定
