主题:【第十五届原创】实验室物性仪器对使用人基本要求
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              实验室物性仪器对使用人基本要求
        纺织品行业的实验室相对于其他行业是来说,可能物理性质方面的检测要多于化学分析的检测多很多,很多测试其实还是相对比较简单,只要是严格按照标准要求取样,注意一下取样细节,取样数量,取样的代表性;再细心一点,然后认认真真的按仪器操作程序操作仪器,一般出现失误和出现误差情况相对比较小。
    对于培训和上岗人员的学历,专业要求也比较宽泛,所以物性检测人员的检测任务和压力还是相对较小,物性检测人员管理主要关注点主要就是使用人员对仪器的熟练程度和基本的保养了.
  一般包含以下几方面:
1.使用仪器前要检查仪器状态,通电时仪器是否显示正常,开机是否正常,需要‘暖机’的仪器要按要求提前开机才能使用,有的要求通电30分钟后才能使用,这样的仪器绝对不能和有些仪器一样,一开机可以开始开展检测工作,这类型的仪器稳定性很重要,必须等待仪器状态稳定才能使用,否则容易出现检测数据不准。
2.开始检测过程中,必须要按照仪器操作指导书或仪器操作细则进行操作,必要时每次检测前进行内部校准,或者用标样进项测试验证合格后才使用仪器。
3.检测过程中发现仪器状态不正常,比如检测过程的速度异常,过程的时间偏差,检测结果数据不平均等等,都要进行确认,确认是样品本身问题还是仪器状态的原因。如是仪器原因,那就要重新校准并上报仪器负责人。必要时停机,经专业人员检查,维修,校准。
4.正常检测完成后,当天不再使用的仪器,要及时关机,并做好仪器及其仪器设备周围的卫生,及时填写仪器使用记录。
5.如果个人原因或者违规操作造成仪器损坏,个人要承担70%的责任给予补偿、未造成实际性损坏,那就要进行警告处理。
6.物性仪器一般都比较小,有的直接放在地面上,但是检测人员不能坐在仪器上面或者旁边堆放杂物,违者警告处理。
  物性仪器使用人要做到以下两点:
1.每天使用完仪器后或者下班前要对仪器做一下卫生清洁,对于需要防尘罩的小仪器要用完后及时盖上防尘罩。
2.定期做仪器验证,可以做QC样,也可以留样再测,并做好验证记录。
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
