电阻是许多电路中有电阻的物理装置。为了提高对电阻的认识,本文介绍了电阻的铝壳电阻。通过这篇文章,您将了解铝壳电阻的作用、铝壳电阻和水泥电阻的差异以及特殊电阻。如果你对抵抗感兴趣,请继续阅读。
一、铝壳电阻与水泥电阻的比较
铝壳电阻和水泥电阻属于导线衰退电阻的范畴,但就电阻值而言,铝壳电阻与水泥电阻没有区别。水泥电阻是用水泥密封的线缠绕电阻,将电阻线缠绕在碱性耐热陶瓷上,然后用耐热、防潮和防腐蚀材料固定,将缠绕线的电阻体放在方形陶瓷盒内,用特殊的不可燃耐热水泥密封制成的。水泥电阻的外部主要是陶瓷材料。水泥制动电阻有普通水泥电阻和滑石瓷水泥电阻两种。
从功率的角度来看,铝壳电阻的功率可以更大,但水泥电阻最多只能达到100瓦,铝壳电阻是功率大的电阻,可以允许大电流通过。与普通电阻作用相同,但可以在电流大的情况下使用,例如与电动机串联连接,限制电动机的启动电流。阻力一般不大。水泥电阻器具有体积小、抗震、防潮、耐热、散热好、价格低等特点,广泛用于电源适配器、音响设备、音响分配器、仪器、仪表、电视、汽车等。
在热性能方面,最简单的比喻之一是铝壳电阻等于空调,水泥电阻等于风扇。铝壳热性能,过载时及时释放热量,电阻温度不会很高,即使在一定范围内,电阻值也不会改变,水泥电阻也可以散热。在制作过程中,铝壳电阻器内也含有特殊水泥材料,不同的是,外面包一个是铝合金,一个是瓷器。
二、铝壳抵抗的作用
1、分流和电流限制
铝壳电阻器和装置并联可以有效地分类,以减少该装置的电流。
实际上,经常使用铝壳电阻的并联电路构造分流电路以分配电路的电流。
2、分压作用
铝壳电阻与设备连接时,可以有效地划分电压,从而降低该设备的电压。
实际上,可以使用铝壳电阻串行电路来改变输出电压,例如收音机和扩音器的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路、降压电路等。3、阻抗匹配
铝壳电阻可以构成阻抗匹配衰减器,特性阻抗连接在其他两个网络之间,起到阻抗匹配的作用。
4、充电或放电
铝壳电阻构成部分元件和充放电电路,以达到充放电效果。
铝壳电阻按颜色分为两大类。一种是黄色,常被称为金电阻,也是另一种铝本色,最常用。铝壳由钝化加工制成,阳极氧化电镀处理后外形高档美观。
第三,什么是特殊抵抗?
简而言之,特殊电阻是一种不同于一般电阻的特殊电阻。
特殊电阻主要有热敏电阻、减压电阻、热敏电阻、保险电阻等。
1、热敏电阻
代码:RT
主要特性:恒温系数热敏电阻(也称为PTC组件),常温下只有几个欧姆到几十个欧姆的电阻值,如果通过的电流超过额定电流,几秒内就能上升到几百个[0x4e]
用途:正温度系数热敏电阻一般用于电机启动电路、彩色电视元件电路、自动保险丝电路。
负温度系数热敏祖先常用于温度补偿和温度控制电路。制造晶体管的偏置电阻,稳定晶体管的工作点。在电子温度计和自动温度控制系统(如空调、冰箱)中用作温度感应组件。
2、巴里斯特。
代码:RV
主要特点:电压超过压力感应电压VCMA时,电阻会迅速降低,电流会增加,从而抑制暂时的过电压。
用途:常用于防止家用电器或电子设备的暂时过电压。例如:显像管灯丝电路、整流电路和电源、防雷电路以及需要防止过电压的线路。
3、光敏电阻。
代码:RG
主要特性:阻力值与光照强度相关,光照越强,阻力值越小。一般来说,无光组时电阻在几十千欧姆以上,光组时电阻下降到几百欧姆或几十欧姆。
用途:主要用于光控制开关计数电路和各种光控制自动控制系统。4、保险阻力。
代码:RF
主要用途:在额定电流内起固定电阻作用。如果通过的电流超过额定电流,创芯为电子电阻丝温度迅速上升到500摄氏度,电阻丝会立即溶解,切断需要保护的电路,功率一般为0.25W - 20W。
用途:用于保护需要限流输出的各种电源电路中的电源或负载不受过流损坏。
创芯为电?主要从事各类
电?元器件的销售。提供
BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
