原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,都是具有高温作用的箱体有灭菌箱、烘箱,很多人都认为这是同样的产品,因此将三种箱体混合使用,其实这几种箱体是不同的。烘箱有时又称为干燥箱,一般又可分为真空干燥箱和鼓风干燥箱,我们常说的烘箱指的是鼓风干燥箱,其温度zui高,因为他只是利用高温烘干产品的工具,因此温度很高,但高温容易破坏箱体内的石棉网,易染菌,虽然高温可以杀死细菌但其安全度仍是不够的,所以想用烘箱灭菌的用户还是小心的好。灭菌箱为了避免石棉网染菌具有温度控制器,严格控制其温度,避免箱体内反复有细菌滋生,达到高温灭菌的作用。真空干燥箱灭菌原理:为干燥热敏性易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,对一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。应用域:生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌使用高达温度:200℃温度设定原因:带真空功能,相对低温就可达到干燥目的灭菌功能:可灭菌但不安全 鼓风干燥箱灭菌原理:通过电阻加热,箱内温度升高再加上吹风,使水分快速蒸发掉,从而达到干燥的目的。应用域:广泛应用于焊条行业、浸漆行业、印刷行业、眼镜行业、电机行业、制药行业高达温度:300℃温度设定原因:高温干燥灭菌功能:可灭菌但不安全 干热灭菌箱灭菌原理:高温干热对微生物有氧化作用,使蛋白质变性,电介质浓缩引起中毒。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。应用域:干热灭菌主要应用在各类实验室、医疗、制药、食品加工等域。高达温度:250℃温度设定原因:有温度控制系统,高温石棉网易熔,容易染菌,所以干热灭菌箱温度不宜过高灭菌功能:可以安全灭菌谢谢你的讲解,收了。
