主题:【已应助】关于现场平行和实验室平行
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_54009417
请教大家一个问题,对于同一批样品,现场平行和实验室平行是不是都要做呢,现场平行是否应取密码样,然后按照样品的编号规则编一个号,当成一个样品,然后实验室平行就是检测人员自己在对应样品编号后加P来表示实验室平行,是这样操作吗?然后最终的结果我是应该取现场平行的平均值还是实验室平行的平均值呢?有哪个标准对水质实验室的质控方法有比较详细的总结说明呢,比如说平行双样的相对偏差范围、加标回收率的参考范围等
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/18
楼主,根据环保类别监测技术规范要求(下面一一列举),所有能做平行样的指标都需要采集现场平行和分析实验室平行,至于编号规则以贵单位体系文件要求为准,实验室平行在样品编号加P没问题,现场平行的话可以做明码输入也可以做密码输入,都是质控方式,是作为一个样品来交接的。
一般现场平行是用来验证采样和分析过程的,如果现场平行差距过大,需要对结果复核。最终报结果是报的实验室平行
楼主,不同水质执行标准不同,首先质控要求要依据相应的分析方法,若分析方法中没有则可以参考相应监测技术规范。污水执行HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》和HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(其中有相对偏差和回收率参考);地下水执行HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》;地表水执行HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》,另相对偏差和回收率等质控要求可以参考《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
现场平行是密码样品,实验室平行和现场平行都要做
一闪一闪小星星
我想请教一下,如果该点位(001)有采现场平行样品(设为002),然后实验室有做室内平行(001p)。那么最终检测报告填写的数据应该是(001 001p)/2,还是((001 001p)/2) 002)/2的值?
Ins_6b96c456
Insm_54009417
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢你这么 详细的解答
原文由 Insm_54009417(Insm_54009417) 发表:
谢谢你这么 详细的解答
互相交流
生活所迫
现场平行样,是用于评价采样、样品保存、检测等环节的平行性,所以一般按密码平行对待,即按2个独立的样品交接给实验室,分析人员是不能知道它们2者是密码平行样的,这在目前的地表水国控断面采测分离、国家及省级土壤监测等任务,都是这么搞。一般不会把现场平行样编成同一个样品编号,即使采样阶段这样,到了实验室,也要进行二次编码,不然就失去了现场平行的意义。
实验室平行,也可以分为密码平行(同一个样品分2份,2份代表2个独立的样品,结果不能算均值)和明码平行(一个样测2次,2次的样品编号一致,2次结果最终按均值体现在检测报告中)。
绿树之林
实验室平行和现场平行是都要做的,这两个属于不同的质控手段。现场平行分明码平行和密码平行,选其中一种做就行了。平行样结果取值根据HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》    5.6.5.3若平行样测定结果在允许偏差范围之内,用其平均值报告测定结果(也就是实验室平行和现场平行都是需要报平均值作为结果)。质控部分环境和别的行业不同,环境类标准质控要求一般在分析标准上,根据分析标准质控要求做就行了。
2022/10/19 9:11:32 Last edit by Ins_cb7f1147
无恤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
