主题:【已应助】固体危险废弃物采样是否需要采平行样?
浏览0 回复2 电梯直达
承之
固体危险废弃物采样是否需要采平行样?是否有标准规定?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/20
楼主,现行包括最近生态环境部发布的固体废物分析标准中依据的采样规范都是HJ/T 20-1998《工业固体废物采样制样技术规范》,其中对采集平行样确实没有明确要求,个人理解和标准发布年份较早有关。但实际工作中要采集平行样,因为实际指标分析规范中都提了,如下图;另外评审专家也会看质控报告的
引自HJ 643-2013 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱
—质谱法
引自HJ 1222-2021固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法
通标小菜鸟
固体废物采样可以参考HJ/T20-1998  工业固体废物采样制样技术规范,没有要求采集平行样,但样品采集需要有代表性。
—质谱法
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
