主题:【分享】红外线非接触体温计的工作原理及用途
Ins_1cb9f3aa
非接触式红外测温仪的工作原理及应用
什么是红外线温度计
红外测温仪是专门用来测量人体温度的,它还可以测量环境温度、物体温度等。采用红外测温探头,测量精度高,性能更稳定。红外测温仪具有体温高时的声音提示功能,自动关机的省电功能更受消费者欢迎。
红外线体温计原理
红外线体温计是利用通过红外线的原理进行测量体温的一种温度计。晶闸管(可控硅)/模块红外线体温计的组成一个物件主要是由于电子产品配件。
因此,红外温度计是否准确取决于所使用的电子元件。 红外温度计属于电子仪器,使用时会有一定的误差,但测量结果不会有太大的偏差,不会影响测量结果。
我们常用的“温度计枪”是一种红外线温度计。使用时,只要枪口对准要测量的物体,物体的温度就可以直接在“枪尾”的显示屏上用数字报告,这种奇妙的“温度枪”可以测量零下20 ~ 1600摄氏度的温度范围呢!当一个人走近它时,测量结果会自动转换为口腔温度。
测温枪用在有传染病发生的地区。它利用远红外线发射光信号,在不接触人体的情况下测量人体温度。达林顿管它在SARS和禽流感中有特殊用途。温度设计为-50~480℃,-50℃的低温测量容易实现,在东北、西北等低温地区也能正常使用。
红外测温仪的测温工作原理是将物体进行发射的红外线技术具有的辐射能转变成一个电信号,达林顿晶体管阵列红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据学生转变成通过电信号数据大小,可以作为确定目标物体(如钢水)的温度。
红外线体温计的用途
1.精确测量人体温度,取代传统的水银体温计。
测量皮肤表面温度,如医疗用途。
3、测量一个物体的表面进行温度,比如可用于茶杯外表的温度控制测量。
4、测量工作液体的温度,如婴儿洗澡水的温度,奶瓶内进行牛奶以及温度等。测温技术范围-50℃~480℃。
首先,红外温度计的原理
在自然界中,只要一个物体的温度超过绝对零度,它每时每刻都会向外界发射相应的红外波长。通过红外测温仪可以准确地检测出物体发射的红外波长。然后,该仪器根据数据的波长分析物体的温度(其中也包含空气的温度)。利用光学会聚系统测量物体的温度分布,并将测得的波长转换为光电探测器上相应的电信号。这些电信号经过微弱的放大和滤波,由 CPU 进行分析,确定物体的平均温度和各处的温度,并绘制出相应的物体温度分布图。
第二,红外测温仪的应用
红外测温仪在之前进行一般运用在气象管理部门和安全监督检查相关部门,用来分析检测以及城市的实时平均工作温度和城市热量分布。随着社会我们可以科学信息技术在红外测温仪上的高速经济发展,功能需要不断地通过增加,品种变得越来越多,应用的领域也就变得逐渐得到广泛了。现在红外测温仪的“市场占有率在逐步的提升。逐步地走在家庭教育之中,在家庭中实时监测室外的温度,让用户自己能够有效及时的更换穿着的衣服,避免存在一些病症的出现,再就是能够实现实时的测绘出家庭温度的分布图,有利于提高我们国家能够提供及时地改变家中温度不平的问题。
三、红外测温仪使用中的注意事项
红外线温度计只测量物体的表面温度。
如果我们通过玻璃测量温度,红外温度计的读数可能不准确。
3、在使用进行红外测温仪的时候可以尽量避免学生在有需要大量蒸汽或者是灰尘的地方政府使用。以免损坏仪器。
第四,红外温度计的一般性能参数
使用的温度范围在 -50 °C 至1600 °C 之间。使用的距离在50米之内。准确度是0.001。对应的时间小于1秒。电源电压在220V 至。
创芯为电?主要从事各类电?元器件的销售。提供BOM采购服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
Insm_566b468d
这段话无法理解
