原文由 wazcq(wazcq) 发表:这个证书还有问题,第三列 怎么会是允许误差,应该是允许值
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个没问题的。检出限本来就是数量级上的准确度,就跟平时标准偏差只取一位有效数字一样。或者你换一个形式看就没问题了:0.2 -58%相当于0.2 -0.1,相当于0.1~0.3,满足小于0.5的要求。其实这个校准有另一个大问题,检出限的单位搞错了,正常检出限应该是pg/s数量级的
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:如果是按JJG 700-2016来检定的话,FID 检出限人家是没错的,规程就是这样
