主题:【已应助】检测报告修改
浏览0 回复15 电梯直达
haijingling
请教下大家,一份报告。客户要求修改样品名称、型号、还有公司名称。这样的修改要求可以吗?感觉这样修改就没法保证是同一个样品了。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/11/02
在样品检测过程中客户修改信息的情况属于合同执行过程中乙方修改合同的情况,针对这种情况,实验室应该根据现在执行的情况进行合同评审,重新进行合同评审,并将修改内容通知所有影响的人。对于填写项目多了需要拿掉的情况,要看实验室的执行情况,如果实验室已经检测完毕或者正在检测中,这种情况需要双方沟通协调。对于不影响检测的情况下,重新评审后,双方可以修改合同并按照新修订的合同执行。
获取验证码
WUYUWUQIU
可以的,供应商提供证明的,报告没有寄给客户,原始记录状态下可以直接替换,毕竟你最初的名称型号也是供应商提供的,
1.一般报告已经发给客户的,不建议修改,建议重出一份报告,比如报告编号为QB123456,那再出一份报告编号为QB123456A
2.除非供应商提供的型号和规格和测试品完全对不上,比如你测试的样品是100mmx100mmx100mm,如果让你改成50mmx50mmx50mm的,这样就一般不行,除非供应商证明原料一模一样,就是做成两个规格;但是也不能改,可以另出一份报告,报告注明数据来源为100mmx100mmx100mm这个报告的数据,这是可以的。
2022/11/2 16:59:20 Last edit by wulin321
haijingling
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
就是报告修订,原来是名称:2D标定器-影增9寸,型号:2DRE-S9。现在改成了名称:骨科定位器06,型号5100460。感觉一点都不搭噶
通标小菜鸟
Ins_6b96c456
在路上
Insp_29d76721
linrg
已发给客户的检测报告是不能修改的。发出后如发现有错漏,应收回原来发的报告,重新发更正后的报告。监督性质的报告更不能随意修改。如是委托检测报告,原来填写的样品的名称型号等项目有错漏,客户要求修改的,应由客户提出书面申请,经合同评审,领导审批后才能更改。特别是报告已发的,新更正的报告应在显著位置说明更改原因。
p3334640
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
