汽油在常温和
液相时抵抗大气(或氧气)的作用而保持其性能不发生变化的能力,叫氧化安定性。汽油在贮存和使用过程中,常常发现汽油颜色变深,产生沉淀物,含铅汽油还会出现灰白色沉淀。这都是因为汽油中某些成分被空气中氧气氧化的结果。
影响其汽油安定性的根本的原因在于汽油的化学组成部分。组成汽油的各种烃类的化学性质是不同的,芳香烃、环皖在常温下均不易和空气中氧气反应。所以,主要由上述三种怪组成的汽油的安定性较好,汽油也就在贮存和使用中不易变质。不饱和烃在常温
液相时,易与空气中氧气发生反应。所以,汽油中如含有较多的不饱和烃,安定性就差,生成胶质等而导致汽油变质。另外汽油中各种非烃类化合物也是引起汽油氧化变质的重要因素。
直馏汽油中不含不饱和烃,其安定性很好;部分二次加工汽油中含有大量不饱和烃及非烃化合物,其安定性较差。汽油在贮存和使用中,易变质生胶或生成有机酸。特别是不饱和短中的二烯烃最不安定,很容易氧化。尽管汽油中有时含有的二烯烃量非常少,但却能使汽油的安定性显著变差。此外,汽油中的硫、氮、氧的非烃类化合物,对汽油安定性都有不同程度的影响。一般来说,上述三类非烃化合物含量越大,其汽油的变质速度越快。值得注意的是,汽油氧化以后生成胶质,胶质本身具有氧化催化作用。也就是说,胶质会加速汽油的氧化生胶。认识这一规律对汽油的使用有着重要意义,因为它告诉人们一旦发现汽油开始生胶,在肢质急剧增加前,就应及时安排使用以防止引起汽油严重变质。
外部条件对汽油氧化安定性的影响外部条件包括强度、氧气、水分及金属催化等的影响。温度升高时,汽油氧化速度加快。当环境温度在c-or时,汽油氧化生胶的进程很慢;当环境温度高于15°e时,汽油氧化生胶的进程加快;如环境温度高于35°e时,汽油氧化生胶的进程将随着贮存时间的延长而成倍增加。空气与油面的接触量大小及液面上空气变换强度对汽油的安定性有着很大的影响。贮油容器中汽油装满的程度,决定着汽油与空气的接触量。贮油容器是否密封,决定着汽油液面空气的变换强度。如空气与汽油液面接触量大且变换强度大,则汽油的氧化变质速度就会增大。金属对汽油的氧化起着催化作用,不同的金属所起的催化作用有很大差别。其中铜的催化作用最强,其次是铅。据实验证明,铜能使汽油氧化生脏的速度增加6倍。在汽油发动机燃料供给系中,不仅有铜(如铜滤网等),而且有铅反如容器内壁镀铅层)。因而,宜在汽油箱长期贮存汽油。因此,贮存汽油时,应尽量使用大容器。少用或不用小油桶或油箱贮油。汽油中含有水分,也会使汽油氧化速度加快。故应尽量避免水分进入油中。
