主题:【第十五届原创】实验室常见问题浅谈剖析——固定和现场试验缺乏环境监控
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室固定场所环境设施的控制都有相关程序,除了电源、安全防护装置以及接地避雷等设施设备外,环境温湿度,都是老生常谈的事情。最早大家都是用毛发温湿度计(机械式)、也有用两根玻璃温度地下有放湿球纱布的等等,而现在对环境温湿度要求会有更多,试验时间较长,环境温湿度一般实验室不可能控制在一个温度整数不变下,故实验室对连续记录温湿度的需求会与日俱增。
比如,校准实验室中,有的规范提到温度变化不得超过0.1/h1/24h等。
再比如,有的温湿度要求10-30℃,相对湿度不大于85%RH等。
要求有苛刻也有不高的,故实验室还是要依据检测标准或校准检定规程规范去权衡,去采购符合要求的温湿度。
我个人认为,从每次评审来看,如果你有新项目扩项,一般评审老师比较关注温湿度记录和控制,首先是空调独立,加湿设备有,其次就是记录温湿度仪器有没有,溯源没有等。
故实验室按照实验室数量采购温湿度并定期送计量,成本控制不会太大。如果相比人工记录我觉得可控和风险性会小一些。有些试验是需要长时间记录,且要确保温度波动范围在一定数值的,这样即使调取记录仪数据即可得到,不需要人工记录。
依然是校准实验室,CNAS-CL01-A025_2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》提出了更为严格要求:
6.3 设施和环境条件
6.3.3校准实验室应确保环境条件监测的 有效性,应根据校准方法等文件对环境条件要求的“严苛”成都采取适当的有效措施监测和记录环境条件。
注:下列情况,宜采用自动监测/记录装置监测和记录环境条件:
  a)校准过程中的环境条件(温度)要求较为严苛,如(23±2)℃、(20±0.5)℃;
  b)校准方法等文件对校准过程中的环境温度波动度有要求;
  c)文件规定被校样品在校准前有温度平衡要求,需在恒温室放置2h以上的;
  d)校准过程为自动完成,且无人值守的;
  e)校准过程持续4h以上的。
实验室应即使更新程序文件要去,并做好自查,技术负责人审核,针对相关对环境温湿度有类似要求的应该采购自动监测/记录装置。
7.8.4校准证书的特定要求
b)校准过程中对测量结果有影响的条件(如环境条件),只要技术上可能,校准证书中报告的环境条件应为校准过程中环境条件的实际变化范围;
示例:某校准规范规定环境温度为:(20±1,校准过程中,温度自动记录仪记录的温度最大值为20.6 ,最小值为20.2 ,则在证书中报告环境温度为:(20.220.6
注:不应以相关规范对环境条件的要求作为校准时的环境条件在校准证书中报告。
由上面可见,校准实验室对温湿度在证书体现上更为实际贴切,尤其是现场计量,环境温湿度不可能精确控制在一个数值,且在计量测试需要长时间测得下。故实验室采购连续记录温湿度计势在必行。马上年度,管理评审在即,实验室人员抓紧核查自身标准或规范规程,如有有类似风险,及时在管理评审输入中提出,明年采购温湿度计确保环境监控的符合性、有效性和完整性。
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
