1、原理不同
乌氏粘度计:当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。
在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。
2、不同优势
乌氏粘度计:由于其简单的设备,方便的操作和良好的实验精度,它是常用的方法之一。通过该方法求出的摩尔质量称为粘均摩尔质量。
奥斯瓦尔德粘度计:易于制造,改进的操作,更高的测量精度,尤其适用于粘度系数较小的液体,例如水,汽油,酒精,血浆或血清。
3、精度不同
由于乌氏粘度计具有管1,因此管3中的液体在喷嘴下端的出口处与管2中的液体混合,从而形成空气悬浮柱。
这样的向下流动所承受的压力差ρgh与管2内的液位无关,即与待测液体的体积无关,从而可以在粘度计中更换液体。在奥斯瓦尔德粘度计的情况下,由于下游液体所承受的压力差ρgh与管2中的液位有关,因此标准溶液和待测液体的体积必须相同。因此,乌氏粘度计具有更高的精度
