主题:【已应助】单元素金属标准溶液杂质讨论
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_121aa04a
单元素金属标样有没有可能会含有其它杂质金属,有些单元素标样用ICP检测,有时其它元素会出峰,不知是波长干扰还是本身有杂质?
推荐答案:yiukk回复于2022/12/02
单标标液是用高纯度金属和基体配置出来的,除了目标金属就剩基体了。你说的这种情况,能测出来其他元素,可能是你的标液被污染了。另一种情况就是目标金属的波长和你说的其他元素有接近的波长,干扰了你说的其他元素。可以在元素谱图里找波长是不是有靠得非常近的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
单元素标液对该元素的测定一般是没问题,其它元素就算是有也不会有干扰
yiukk
次元之暗面
就我个人用过的31种常见元素单标来说,没有这个问题。更应该考虑的是试剂和容器引入的污染
